Друзья, поздравляем вас с Днем независимости Украины!
Обратите внимание, 24 и 26 августа мы работаем с 10:00 до 19:00, а также напоминаем, что самовывозом забрать заказ можно после подтверждения менеджером.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Барометр BMP280 (датчик атмосферного давления)
код: ADC200
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
49 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
20
  • Барометр BMP280 (датчик атмосферного давления)
  • Отзывы (12)
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя последовательными интерфейсами: I2C и SPI.
От предыдущих моделей (BMP085 и BMP180) датчик отличается тремя режимами работы:
  • SLEEP - режим пониженного энергопотребления
  • FORCED – режим, аналогичный, режиму работы датчиков BMP085 и BMP180. По коменде контроллера датчик выходит из режима сна, производит измерения, выдает результаты измерения контроллеру и переходит в режим пониженного энергопотребления
  • NORMAL - уникальный для этого датчика режим. Датчик самостоятельно просыпается, производит измерения давления и температуры и засыпает. Все временные параметры этого режима программируются независимо. Считывать данные в этом режиме можно в любое время.
В датчике предусмотрена фильтрация результатов измерений с настройкой таких параметров фильтрации:
  • OVERSAMPLING для температуры (16,17,18,19,20 бит)
  • OVERSAMPLING для давления (16,17,18,19,20 бит)
  • TSB – время между между измерениями (0.5,62.5,125,250,500,1000,2000,4000 мс)
  • FILTER_COEFFICIENT – коэффициент фильтрации
  • Напряжение питания: от 1.71 В до 3.6 В
  • Макс скорость I2C интерфейса: 3.4 МГц
  • Потребляемый ток: 2.7мкA при частоте отсчетов в 1 Гц
  • Интерфейс: I2C, SPI (4 Провода), SPI (3 Провода)
  • Калибровка: заводская
  • Уровень шума: до 0.2 Па (1.7 см) и 0.01 температуры
  • Диапазон измеряемого давления: от 300hPa до 1100hPa (9000 м до -500 м)
  • Размер: 21 мм х 18 мм
Сравнение характеристик с BMP180:
Код для примера:
#include
#include
#include "atmega_bmp280_lib.h"
#include "uart.h"
int main(void)
int32_t temperature;
int32_t pressure;
int32_t altitude;
uint8_t error_code=0;
int32_t var1, var2;
// Initialize UART0
uart_init();
// Initialize TWI
i2cSetBitrate(1000);
// Initialize BMP280
BMP280_Begin(&error_code);
if (error_code > 0) {
printf("Error code: %d n",error_code);
return -1;
Отзывы покупателей о "Барометр BMP280 (датчик атмосферного давления)"
US1GCA (12.12.2018)
Интересно, сработает идея создать высотомер с двух таких датчиков? Данные с одного пересылать по беспроводному каналу ко второму, производить расчеты и выводить значение?
Лымарь Алексей (17.03.2018)
Работает стабильно, спасибо!
Роман (15.01.2018)
Да, подключение по SPI:
BMP280 к Arduino
VCC --------3.3V
GND ------- GND
SCL -------- 13
SDA -------- 11
CSB -------- 10
SDO -------- 12
Далее надо доустановить библиотеку Adafruit BMP280, открыть скетч из нее bmp280test, и внести небольшую правку:
вместо
Adafruit_BMP280 bme; // I2C
//Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK);
вставить
//Adafruit_BMP280 bme; // I2C
Роман (15.01.2018)
Датчик прикольный.
По SPI на ура работает.
Пока не разобрался с данными, в тестовом скетче давление в Паскалях. Высотомер показывает 37 м, вот только чего? (По другим ресурсам в данной местности над уровнем моря 177-178 м.
Планирую собрать портативную автономную метеостанцию с экономным экранчиком.
Маленко Сергей (29.12.2017)
Годный датчик, на I2C работает "с полпинка", удобно, что можно менять адрес устройства на шине.
Использую только как барометр, сверял температуру с DHT22 - очень близкие значения, в рамках погрешности.
Станкевич Анатолий (12.08.2017)
Барометр работает но есть проблема с температурой она не точно определяется - в частности температура на 3 градуса выше нормы, в сетче пришлось учесть отклонение, в остальном все в норме.
Если хотите сделать метеостанцию советую обратите внимание на BME280.
Хаттабыч (02.06.2017)
По интерфейсу SPI датчик работает без проблем.
Для работы по протоколу I2C необходимо подключать все четыре интерфейсных сигнала.
SDA и SCL на соответствующие выводы Arduino,
CSB на VCC - переводит микросхему датчика в режим I2C,
SD0 - формирует адрес на шине:
SD0 на VCC адрес 0х77, SD0 на GND - 0х76
Влад (21.06.2018)
+1
Юрий (01.06.2017)
Хороший датчик, точные данные, стабильная работа, низкое энергопотребление. Для тех кому нужен еще и датчик влажности в одной упаковке есть BME280.
Корецький Роман (27.03.2017)
Хороший і простий датчик у використанні. Для навчання студентів самий раз.
Сергей (23.11.2016)
Универсальный драйвер от производителя https://github.com/BoschSensortec/BMP280_driver (необходимо реализовать функции по SPI или I2C). Для STM32 отлично работают HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, (uint16_t) I2C1_DEVICE_ADDRESS<<1, ....); HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, (uint16_t) I2C1_DEVICE_ADDRESS<<1, ....);
Моше Даян (02.11.2016)
Работает, запускал на I2C.
+ давление - три знака после запятой
+ есть режим авт. преобразования, можно быстро считывать показания
- завышает температуру на 1 градус
- на одном модуле из двух есть заметная зависимость давления от температуры(0,2мм.рт.ст. на 10 оС)
В целом - годный девайс.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Барометр BMP280 (датчик атмосферного давления)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
