108 грн
Отзывы (5)
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED-дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько дисплеев к современному микроконтроллеру (STM32/ESP32/Mega2560) или мини-компьютеру (RaspberryPi/OrangePi/NanoPi).
Адрес можно выбрать перепайкой перемычки, изначально выбран адрес 0x3c. Обратите внимание: данный дисплей не подходит для Arduino Uno и подобным из-за особенностей библиотеки U8g2lib.
Дисплей, взагалі то, непоганий. Тільки при відображенні змінної типу float у нижньому правому куті видно лишні підсвічування пікселів. Якщо дану змінну конвертувати в типу String, то дане підсвічування пропадає. Поки-що незрозуміло в чому причина, може бути із - за живлення, В даний момент живиться від комп''ютерного порта USB,
Наявна чорна горизонтальна лінія між кольорами, яка, спочатку, виглядала як недостаток, перетворилася на перевагу завдяки вибраній формі відображення.
Оформлення замовлення, як завжди, оперативно і чітко. Посилку отримав без пошкоджень.
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED-дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько...
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
Плата-переходник для разъема USB Type-C 2.0 "мама" на контакты под пайку DIP 4-pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
12 грн
