Ai-WB2-01M - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi. Протокол 802.11b/g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет маломощный 32-разрядный RISCCPU, 276 КБ ОЗУ и множество периферийных интерфейсов, включая SDIO, SPI, UART, I2C, IR Remote, PWM, ADC, DAC, PIR и GPIO и т. д. Он может быть широко используется в Интернете вещей (IoT), мобильных устройствах, носимых электронных устройствах, умном доме и других областях.
Код производителя: Ai-WB2-01M
Харектеристики:
Модель: Ai-WB2-01M
Пакет: DIP-18
Антенна: PCB на плате
Частота: 2400 ~ 2483,5 МГц
Рабочая температура: -40°C ~ 85°C
Температура хранения: -40°C ~ 125°C, относительная влажность <90%
ESP32-S - это сверхкомпактный многофункциональный радиочастотный модуль, независимо спроектированный и разработанный Ai-Thinker. Он использует двухъядерный ESP32 в качестве основного элемента управления, а модуль соответствует бортовой антенне PCB
Ai-WB2-01S - это модуль Wi-Fi и BLE, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd. Этот модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi. Протокол 802.11b/g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет встроенный 32-битный RISCCPU с низким энергопотреблением...
Ai-WB2-12S - это модуль Wi-Fi и BT, разработанный Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., LTD. Модуль оснащен чипом BL602 в качестве основного процессора и поддерживает Wi-Fi 802.11b/ протокол g/n и протокол BLE 5.0. Чип BL602 имеет 32-разрядный RISCCPU с низким энергопотреблением, 276 КБ ОЗУ и...
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
Набор SMD резисторов типоразмера 0603 (1.6мм) с допуском ±1% и номиналами от 1 Ом до 1 МОм. В наборе по 20 резисторов одного номинала (33*). Всего 660 резисторов.
Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом он может использоваться как аналоговый датчик температуры. Диапазон рабочих температур от -30°C до +125°C, номинальное сопротивление 10 кОм с точностью 5%. Размеры: 25x2 мм.
Проозрачная макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке.
Модуль тактовой кнопки с подтягивающим резистором и контактным разъемом. Более удобен, чем просто кнопка для макетирования, ввиду большего размера кнопки и колпачка, но при этом сохраняет место на макетной плате.
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
110 грн
