3984 грн
Відгуки
ODROID-N2L - недорогий варіант найпопулярнішого та найпотужнішого ARM SBC ODROID-N2+. В результаті вийшов відносно компактний, економічний, простий і все ще високопродуктивний SBC.
Код виробника: G221026136265
Ключові особливості:
Найменший і акуратний форм-фактор: 69 x 56 мм
Малий розмір дозволяє монтувати комп'ютер усередині різних невеликих пристроїв
Підходить для різних автономних систем, що не вимагають підключення Ethernet.
Підходить для створення роботів, дронів, аркадних консолей, пристроїв людино-машинного інтерфейсу та багатьох інших програм.
Швидше та нижче енергоспоживання оперативної пам'яті LPDDR4
Легкий
Низька вартість
Хоча буква «L» не відноситься до будь-якого конкретного слова, вона має різні значення, такі як Little, Leaf, Lynx, Lovely, Lumen, LPDDR та Light. З комп'ютера видалили деякі функції, які були доступні на N2+, щоб знизити вартість пристрою та мінімізувати форм-фактор друкованої плати. Були видалені Ethernet, RTC, SPI-Flash, порт OTG, аналоговий аудіовиход, ІЧ-приймач, три порти USB 3.0 та велика рамка радіатора.
Продуктивність:
Замінено мікросхеми оперативної пам'яті DDR4 на один чіп LPDDR4, щоб мінімізувати форм-фактор друкованої плати та знизити енергоспоживання. Як бонус, приблизно на 20% вища тактова частота інтерфейсу DRAM є очевидним і важливим поліпшенням. Отримано від 10% до 20% підвищеної продуктивності системи порівняно з оригінальним N2+ у різних результатах тестів продуктивності.
Тест графічного процесора glmark2-es2 також показав близько 10% підвищеної продуктивності, що дуже схоже поліпшення тесту пропускної спроможності пам'яті (MBW).
A
Процессор Amlogic S922X
G
1 x Слот Для Мікро SD
B
Оперативная пам'ять LPDDR4
H
1 x UART для системної консолі
C
Роз'єм живлення постійного струму
I
1 x Роз'єм вентилятора
D
1 х HDMI 2.0
J
40 x контактів GPIO
E
Вгорі: 1 x USB 3.0, Внизу: 1 x USB2.0
K
1 x роз'єм модуля eMMC
F
1 x MIPI DSI 4х контактний роз'єм (TBD)
Формфактор:
Розміри, включаючи тепловідведення з вентилятором: 69 мм x 56 мм x 22 мм
Розміри включаючи високий радіатор: 69 мм x 56 мм x 32 мм
Вага: 50 г, включаючи тепловідведення з вентилятором, 66 г, включаючи високий радіатор
Процесор:
Процесор Amlogic S922X (12 нм)
Чотириядерний Cortex-A73 (2,2 ГГц) та двоядерний Cortex-A53 (2 ГГц)
Архітектура ARMv8-A з неоновими та криптографічними розширеннями
Mali-G52 GPU з 6 x Execution Engines (800 МГц)
Пам'ять:
LPDDR4 4ГБайт із 32-бітною шириною шини
Швидкість передачі: 3216 МТ/с
Напруга живлення 1.1 В з низьким енергоспоживанням
Зберігання зовнішніх даних:
1 x роз'єм eMMC (доступні 8G, 16G, 32G, 64G та 128G)
1 x слот microSD (режими DS/HS до UHS-I SDR104)
Мережі:
Додаткові адаптери WiFi або Ethernet USB
Відео:
1 x HDMI 2.0 (до 4K@60Hz з HDR, CEC, EDID)
Хоча контакт живлення +5 В може подавати не менше 300 мА, відповідно до специфікації HDMI 2.0 монітор не повинен споживати більше 50 мА струму від контакту живлення +5 В.
Аудіо:
1 х HDMI цифровий вихід
Зовнішнє введення/виведення:
1 x USB 3.0 Хост-порт
1 x USB 2.0 Хост-порт
1 x Послідовна консоль налагодження (UART)
1 x MIPI DSI 4Lane (TBD)
1 x Периферійний конектор розширення (40-контактний, крок 2,54 мм)
2 x DC 5V, 2 x DC 3.3V, 1 x DC 1.8V, 8 x GND
1 x SPI
1 x UART
2 x I2C
25 x GPIO (Макс)
2 x ADC вхід (10 біт, 1,8 В макс
Весь рівень сигналу введення/виведення становить 3,3 В, за винятком входу АЦП з напругою не більше 1,8 В
Інші функції:
Побудований з великим пасивним радіатором
Система світлодіодних індикаторів:
Червоний (PWR) - Постійне світло при підключенні живлення постійного струму
Синій (ALIVE) - Блимає, як серцебиття під час роботи ядра.
Активний роз'єм вентилятора охолодження (5 В 2-контактний)
Роз'єм (2-контактний, крок 1,25 мм)
Живлення:
1 x роз'єм постійного струму: зовнішній (негативний) діаметр 5.5 мм, внутрішній (позитивний) діаметр 2.1 мм
7.5 В ~ 16 В (Рекомендований діапазон вхідного сигналу)
Рекомендується адаптер живлення DC 12 В/2 А Рекомендується Споживання енергії:
Модуль пам'яті 16GB eMMC для комп'ютера Odroid N2L із встановленою системою Android. Швидкість послідовного читання/запису становить понад 165 МБ/с та 125 МБ/с відповідно.
Модуль пам'яті 16GB eMMC для комп'ютера Odroid N2L із встановленою системою Linux. Швидкість послідовного читання/запису становить понад 165 МБ/с та 125 МБ/с відповідно.
Модуль пам'яті 64GB eMMC для комп'ютера Odroid N2L із встановленою системою Android. Швидкість послідовного читання/запису становить понад 165 МБ/с та 125 МБ/с відповідно.
Модуль пам'яті 64GB eMMC для комп'ютера Odroid N2L із встановленою системою Linux. Швидкість послідовного читання/запису становить понад 165 МБ/с та 125 МБ/с відповідно.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 з роз'ємом USB Type-C використовує можливість керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт PD2.0 та PD3.0, з можливістю зміни напруги перемикання "на льоту" (доступно 5 фіксованих значень). Модуль лише...
Модуль PD-тригера з роз'ємом USB Type-C на мікросхемі XQC110 яка виконує можливості керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт Power Delivery 3.0, без можливості зміни напруги перемикання "на льоту" (всього доступно 4 фіксованих значення: 9/12/15/20V)....
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Даний модуль є простим носієм мікросхеми лінійного датчика струму Allegro ±15.5 А з мікросхемою ACS711 на основі ефекту Холла з виходом несправності перевантаження струмом, який забезпечує низький струмовий вимірювальний тракт (~ 0,6 мОм) та електричну ізоляцію до 100 В. Ця версія...
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
386 грн
