3810 грн
Отзывы
ODROID-N2L - недорогой вариант самого популярного и мощного ARM SBC ODROID-N2+. В результате получился относительно компактный, экономичный, простой и все еще высокопроизводительный SBC.
Код производителя: G221026136265
Ключевые особенности:
Меньший и аккуратный форм-фактор: 69 x 56 мм
Малый размер позволяет монтировать компьютер внутри различных небольших устройств
Подходит для различных автономных встраиваемых систем, которые не требуют подключения Ethernet
Подходит для создания роботов, дронов, аркадных консолей, устройств человеко-машинного интерфейса и многих других приложений
Более быстрое и низкое энергопотребление оперативной памяти LPDDR4
Легкий
Низкая стоимость
Хотя буква «L» не относится к какому-либо конкретному слову, она имеет различные значения, такие как Little, Leaf, Lynx, Lovely, Lumen, LPDDR и Light. Из компьютера удалили некоторые функции, которые были доступны на N2+, чтобы снизить стоимость устройства и минимизировать форм-фактор печатной платы. Были удалены Ethernet, RTC, SPI-Flash, порт OTG, аналоговый аудиовыход, ИК-приемник, три порта USB 3.0 и большая рамка радиатора.
Производительность:
Заменены микросхемы оперативной памяти DDR4 на один чип LPDDR4, чтобы минимизировать форм-фактор печатной платы и снизить энергопотребление. В качестве бонуса, примерно на 20% более высокая тактовая частота интерфейса DRAM является очевидным и важным улучшением. Получено от 10% до 20% повышенной производительности системы по сравнению с оригинальным N2+ в различных результатах тестов производительности.
Тест графического процессора glmark2-es2 также показал около 10% повышенной производительности, что очень похоже на улучшение теста пропускной способности памяти (MBW).
A
Процессор Amlogic S922X
G
1 x Слот Для Микро SD
B
Оперативная память LPDDR4
H
1 x UART для системной консоли
C
Разъем питания постоянного тока
I
1 x Разъем вентилятора
D
1 х HDMI 2.0
J
40 x контактов GPIO
E
Вверх: 1 x USB 3.0, Вниз: 1 x USB2.0
K
1 x разъем модуля eMMC
F
1 x MIPI DSI 4х контактный разъем (TBD)
Формфактор:
Размеры, включая теплоотвод с вентилятором: 69 мм x 56 мм x 22 мм
Размеры, включая высокий радиатор: 69 мм x 56 мм x 32 мм
Вес: 50 г, включая теплоотвод с вентилятором, 66 г, включая высокий радиатор
Процессор:
Процессор Amlogic S922X (12 нм)
Четырехъядерный Cortex-A73 (2,2 ГГц) и двухъядерный Cortex-A53 (2 ГГц)
Архитектура ARMv8-A с неоновыми и криптографическими расширениями
Mali-G52 GPU с 6 x Execution Engines (800 МГц)
Память:
LPDDR4 4ГБайт с 32-битной шириной шины
Скорость передачи данных: 3216 МТ/с
Напряжение питания 1.1 В с низким энергопотреблением
Хранение внешних данных:
1 x разъем eMMC (доступны 8G, 16G, 32G, 64G и 128G)
1 x слот microSD (режимы DS/HS до UHS-I SDR104)
Сети:
Дополнительные адаптеры WiFi или Ethernet USB
Видео:
1 x HDMI 2.0 (до 4K@60Hz с HDR, CEC, EDID)
Хотя контакт питания +5 В способен подавать не менее 300 мА, в соответствии со спецификацией HDMI 2.0 монитор не должен потреблять более 50 мА тока от контакта питания +5 В.
Аудио:
1 х HDMI цифровой выход
Внешний ввод/вывод:
1 x USB 3.0 Хост-порт
1 x USB 2.0 Хост-порт
1 x Последовательная консоль отладки (UART)
1 x MIPI DSI 4Lane (TBD)
1 x Периферийный коннектор расширения (40-контактный, шаг 2,54 мм)
2 x DC 5V, 2 x DC 3.3V, 1 x DC 1.8V, 8 x GND
1 x SPI
1 x UART
2 x I2C
25 x GPIO (Макс)
2 x ADC вход (10 бит, 1,8 В макс
Весь уровень сигнала ввода/вывода составляет 3,3 В, за исключением входа АЦП с напряжением не более 1,8 В
Другие функции:
Построен с большим пассивным радиатором
Система светодиодных индикаторов:
Красный (PWR) - Постоянный свет при подключении питания постоянного тока
Синий (ALIVE) - Мигает, как сердцебиение во время работы ядра.
Активный разъем вентилятора охлаждения (5 В 2-контактный)
разъем (2-контактный, шаг 1,25 мм)
Питание:
1 x разъем постоянного тока: внешний (отрицательный) диаметр 5,5 мм, внутренний (положительный) диаметр 2,1 мм
7,5 В ~ 16 В (Рекомендуемый диапазон входного сигнала)
Рекомендуется адаптер питания DC 12 В / 2 А Рекомендуется Потребление энергии:
Модуль памяти 16GB eMMC для компьютера Odroid N2L с установленной системой Android. Скорость последовательного чтения / записи составляет более 165 МБ/с и 125 МБ/с соответственно.
Модуль памяти 16GB eMMC для компьютера Odroid N2L с установленной системой Linux. Скорость последовательного чтения / записи составляет более 165 МБ/с и 125 МБ/с соответственно.
Модуль памяти 64GB eMMC для компьютера Odroid N2L с установленной системой Android. Скорость последовательного чтения / записи составляет более 165 МБ/с и 125 МБ/с соответственно.
Модуль памяти 64GB eMMC для компьютера Odroid N2L с установленной системой Linux. Скорость последовательного чтения / записи составляет более 165 МБ/с и 125 МБ/с соответственно.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±15.5 с микросхемой ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия...
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
386 грн
