Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для измерения ёмкости аккумуляторов и потребляемой мощности нагрузок. Характеристики:
Відгуки покупців про Многофункциональный измеритель параметров электрического тока 7в1 с OLED дисплеем Антон (23.04.2024) Чи можливе калібрування цього приладу по струмі? Навіть без підключеного навантаження до нього показує 0.01 А. ВідповістиВячеслав (01.09.2023) Осторожно врут!!! admin (01.09.2023) На жаль, постачальник надав саме такі фотографії. Вони, також, зображені в описі, яким комплектується товар. Фотографії на сторінці товару замінили. Якщо вас товар не влаштовує, ви можете його повернути і ми вам повернемо за нього гроші. Дякуємо за розуміння. ВідповістиПоплавський Олег Володимирович (23.02.2023) Отличный приборчик. Работает в мини лабораторном блоке питания 19В 3,5А на базе ноутбучного БП и преобразователя https://arduino.ua/prod2404-regyliryemii-ponijaushhii-8a-preobrazovatel-na-xl4016e1 ВідповістиВладимир (26.04.2022) Напряжение измеряет с разницой в 0.1-0.2 вольта в меньшую сторону. Не похоже на заявленные 0.3%. Эрик (17.07.2021) Все подключил по схеме, не понимаю чего не работает. На выходе напряжение есть, а экран не горит и не подаёт признаков жизни Відповістиadmin (21.07.2021) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиАнтоненко (09.03.2021) Тестер супер, многофункциональный, плюс в комплекте идёт подробная инструкция ВідповістиАлександр Коле (17.03.2019) Отличный измеритель по оптимальной цене. Установил на электронную нагрузку. Погрешность измерения небольшая и линейная. ВідповістиВиталий (12.11.2018) Нужно быть осторожным с утановлением непонятного параметра который декрементируется от 40 до 0. При достижении 0 прибор ничего не отображает. Похоже что это параметр яркости. Пришлось в слепую после переброса питания искать этот параметр и корректировать :) Покупал в Украине летом 18 года, в другой канторе за 360 грн. ВідповістиИван (06.02.2017) Купил - протестил - все впорядке. Покупкой доволен. Схемка подключения в коробочке. Один из первых магазинов которым я начал пользоваться.Спс ) ВідповістиВладимир Береза (27.01.2017) очень удобный в вариантах подключения,довольно точно работает. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Багатофункціональний вимірювач параметрів електричного струму 7в1 з OLED дисплеєм" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
