244 грн
від 2 шт.
232 грн
від 4 шт.
220 грн
Відгуки (2)
Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна безперервного обертання. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний серво мотор з металевим приводом. Крутний момент до 13 кг/см (при напрузі живлення 6В).
Код виробника: MG995-360
Увага! Почастішали відгуки про погану роботу даних сервоприводів. Звертаємо вашу увагу на те, що сервоприводу необхідно забезпечити стабільне живлення від окремого джерела живлення і обов'язкове застосування електролітичного конденсатора, встановленого максимально близько до контактів сервоприводу. Його НЕ МОЖНА живити від контролера.
Металевий привід
Підшипник ковзання
Кут повороту: 360 градусів
Робоча ШВИДКІСТЬ: 0.17 сек / 60 градусів (4.8В без НАВАНТАЖЕННЯ)
Робоча ШВИДКІСТЬ: 0.13 сек / 60 градусів (6В без НАВАНТАЖЕННЯ)
Пусковий момент: 8.5 кг / см при живленні 4.8В
Пусковий момент: 10 кг / см при живленні 6В
Робоча напруга: 4.8 - 7.2 В
Робоча температура середовища: 0 ~ +55 °С
Діаметр вала: 5.7 мм
Довжина дроту 30 см
Розміри 40.7 х 19.7 х43 мм
Маса 55 г
Відгуки покупців про Сервопривод Tower Pro MG995 360° MG995-360
Алексей (28.04.2024)
Подскажите , купил у вас данную серву, какой конденсатор ставить?
Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний...
Комплект кронштейнів 2-DOF Pan Tilt Kit для з'єднання сервоприводів у єдиний механізм. Отриманий суглоб подарує можливість повертати різні пристрої за двома ступенями свободи. Наприклад, ви зможете зібрати поворотний майданчик, закріпити до нього далекомір або камеру і вуаля домашня...
Кронштейн Multi-Purpose застосовується для кріплення сервоприводів MG995, MG996R, MG945, MG946R та подібних до будь-якої поверхні, шасі робо-платформи або до іншого сервоприводу.
Цифровий сервотестер призначений для перевірки та тестування роботи сервоприводів і регуляторів ходу (3 канала). Простий і зручний з купою можливостей по установці частоти і тривалості імпульсів керування з цифровою індикацією параметрів.
Цифровий серводвигун SG92R – нова покращена версія SG90. Редуктор відбору потужності та керуючі важелі з вуглецевого волокна більш довговічні, ніж нейлонові SG90, крім того підвищений крутний момент. Це гарний вибір для 3D-моделей та високошвидкісних моделей літаків та...
Використовується для кріплення до валів двигунів і сервоприводів, наприклад MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, або інших, а також для різних механізмів, коліс, шестерень. У комплекті йдуть 4 гвинтика M3
Конектори серії XT30 забезпечують надійне з'єднання, що ідеально підходить для моделей зі струмом споживання до 30 A. Роз'єми виготовлені з високотемпературного нейлону з використанням позолочених контактів, які були встановлені в прес-форму в момент лиття та формування роз'єму....
25 грн
