244 грн
от 2 шт.
232 грн
от 4 шт.
220 грн
Отзывы (2)
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя непрерывного вращения. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный серво мотор с металическим приводом. Крутящий момент до 13 кг/см (при напряжении питания 6В).
Код производителя: MG995-360
Внимание! Участились отзывы про плохую работу данных сервоприводов. Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания и обязательное применения электролитического конденсатора, установленного максимально близко к контактам сервопривода. Его НЕЛЬЗЯ питать от контроллера.
Металлический привод
Подшипник скольжения
Угол поворота: 360 градусов
Рабочая скорость: 0.17 сек/60 градусов (4.8В без нагрузки)
Рабочая скорость: 0.13 сек/60 градусов (6В без нагрузки)
Пусковой момент: 8.5 кг/см при питании 4.8В
Пусковой момент: 10 кг/см при питании 6В
Рабочее напряжение: 4.8 - 7.2 В
Рабочая температура среды: 0 ~ +55 °С
Диаметр вала: 5.7 мм
Длина провода 30 см
Размеры 40.7 х 19.7 х43 мм
Масса 55 г
Отзывы покупателей про Сервопривод Tower Pro MG995 360° MG995-360
Алексей (28.04.2024)
Подскажите , купил у вас данную серву, какой конденсатор ставить?
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный...
Комплект кронштейнов 2-DOF Pan Tilt Kit для соединение сервоприводов в единый механизм. Полученный сустав подарит возможность поворачивать различные устройства по двум степеням свободы. Например, вы сможете собрать поворотно-наклонную площадку, закрепить к ней дальномер или камеру и вуаля...
Кронштейн Multi-Purpose применяется для крепления сервоприводов MG995, MG996R, MG945, MG946R и подобных к любой поверхности, шасси робо-платформы или к другому сервоприводу.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Цифровой сервопривод SG92R – новая улучшенная версия SG90. Редуктор отбора мощности и управляющие рычаги из углеродного волокна более долговечны, чем нейлоновые SG90, кроме того повышен крутящий момент. Это хороший выбор для 3D-моделей и высокоскоростных моделей самолетов и...
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
25 грн
