Оціночна плата розробника з дисплеєм для Raspberry Pi Pico від Waveshare
код: DPC257
Доставка по Україні
1499 грн
Відгуки
Універсальна плата розробника Pico - Eval-Board - це комплексне оціночне рішення, розроблене для Raspberry Pi Pico і контролерів у подібному форм-факторі. Ця оціночна плата з 3.5-дюймовим кольоровим РК-дисплеєм, що відображає 65000 кольорів, та іншими корисними вбудованими компонентами дозволяє протестувати майже всі вбудовані периферійні пристрої RP2040, зовнішню путаницю в проводах. Це ідеальний вибір для швидкого початку роботи з Raspberry Pi Pico і чіпом RP2040.
Код виробника: 20159, Pico-Eval-Board
Ключові особливості:
Стандартний роз'єм підключення Raspberry Pi Pico, підтримує плати серії Raspberry Pi Pico і сумісні з ним
3.5-дюймовий резистивний сенсорний екран, 65K кольорів, забезпечує четке та яскраве зображення
Стандартний аудіороз'єм 3,5 мм для наушников або інших периферійних аудіоустроїв
Слот для карти Micro SD через інтерфейс SDIO з більш високою швидкістю доступу, ніж інтерфейс SPI
Має роз'єм акумулятора та схему зарядки, що дозволяє йому працювати без провідного джерела живлення
Інші багаті ресурси, такі як акселерометр, гіроскоп, зуммер, фоторезистор і світлодіод RGB
Подається з ресурсами для розробки та керівництвом (приміри Raspberry Pi Pico C/C++ і MicroPython)
Розташування і призначення виводів:
Розташування та призначення елементів плати:
Панелька для підключення Rapsberry Pi Pico або сумісного з ним контролера
ЖК-роз'єм для підключення 3,5-дюймового IPS LCD
Роз'єм мікро-USB для підключення до комп'ютера або зарядки акумулятора
3.5-мм аудиоразъем інтерфейс для підключення наушников
Слот для підключення micro-SD карти пам'яті за допомогою інтерфейсу SDIO з високою швидкістю доступу
Роз'єм акумулятора PH2.0 для підключення літій-полімерного акумулятора 3.7 В
CP2102 - Преобразователь USB в UART
SP0503 - діод для мікросхеми від електростатичного захисту розряду
ПКМ5101А - чіп стерео аудіо ЦАП, підтримує аналоговий аудіовихід
74HC4040 - мікросхема лічильника для поділу тактової частоти
74HC04D - мікросхема інвертора
74HC4094 - преобразователь послідовно-паралельних даних
ETA6096 - зарядний пристрій, ток зарядки 1А
ICM20948 - 9-осевой датчик руху, що дозволяє визначати положення тіла
LSD0204 - транслятор рівня напруги, що забезпечує безпечний зв'язок між чіпами при різному робочому напрузі
XPT2046 - резистивний сенсорний контролер
W2812B - RGB-светодиод, так здорово
Пассивний зуммер з регульованою частотою звуку
Пользовательский ключ - визначається користувачем ключ, підключається до GP2
Кнопка сброса – сброс контроллера
Фоторезистор - перетворення інтенсивності світла в напругу сигналу, вимірювання інтенсивності світла
Модуль 16-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1115 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп''''ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також...
LCD екран 20 символів 4 рядки з керуванням по шині I2C (TWI, IIC), що дуже зручно при нестачі вільних виводів на Arduino, досить підключити всього два дроти (само-собою не рахуючи живлення) і можна повністю керувати дисплеєм.
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT-31D відкриває новий рівень в технології вимірювань. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП та схема скидання з живлення, а також широкий діапазон напруги живлення від 2.4 до 5.5...
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
79 грн
