Імпульсний лабораторний блок живлення KUAIQU SPS-C3010 30В 10A
код: PWR229
Доставка по Україні
3719 грн
Відгуки (1)
Імпульсний лабораторний блок живлення KUAIQU SPS-C3010 30В 10A - це цифрове регульоване джерело живлення постійного струму, яке може одночасно і з високою точністю відображати напругу, струм, а також споживану потужність на дисплеї з 4-розрядними індикаторами. Невеликий розмір, легка вага та високий запас потужності дозволяє використовувати цей прилад у лабораторіях, школах та виробничих лініях.
Код виробника: SPS-C3010
Вихідна напруга до 30В та вихідний струм до 10A мають плавне регулювання завдяки роздільним регуляторам для грубого та точного налаштування. ЛБЖ може похвалитися гарною стабільністю, коефіцієнтом пульсації та схемою захисту. Може працювати тривалий час при повному навантаженні без шкоди для себе і пристроїв, що підключені до нього. Контроль температури із високоефективним вентилятором охолодження на задній панелі блоку розрахований на тривалий термін служби. Для зручності на лицьовій стороні знаходиться USB вихід із параметрами 5В 2A.
Дане джерело живлення може застосовуватися у тестуванні виробничої лінії, обслуговуванні мобільних телефонів, комп'ютерів та електроприладів, зарядженні акумуляторів, використовується в лабораторіях та для навчання. А також для решти обладнання, де потрібне джерело живлення постійного струму.
Тип: Імпульсний
Кількість каналів: Одноканальний
Розрядність дисплея: 4-розрядні індикатори
Максимальна вихідна напруга: 30В
Максимальний вихід струму: 10А
Крок встановлення напруги: 0.01В
Крок встановлення струму: 0.001A
Точність налаштування напруги: ≤0.5%+3мВ
Точність налаштування струму: ≤0.2%+3мA
Пульсація напруги: ≤30mVrms
Пульсація струму: ≤20mArms
Додаткові інтерфейси: Вихід USB 5В 2A
Розміри імпульсного блока живлення KUAIQU SPS-C3010:
KUAIQU SPS-C3010: 1 шт.
Кабель живлення: 1 шт.
Щупи: 1 шт.
Керівництво користувача: 1 шт.
Відгуки покупців про Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010 30В 10A
Ростислав (28.07.2023)
В целом блок питания работает хорошо и свои функции выполняет, но до оценки "отлично" он не дотягивает:
1 - В характиристиках указано:
Но практически шаг установки напряжения 0.05В, шаг установки тока 0.01А, при вращении ручек точной настройки тока/напряжения значения прыгают сразу по несколу единиц и добиться указанной точности практически невозможно.
2 - тормозное управление, при вращении ручек и грубой и точной настройки тока и напряжения изменения применяются только через секунду-две, из за чего сложно быстро настраивать нужные параметры, приходится немного поворачивать ручку и ждать пока на экране отобразиться новое значение. При чем даже в режиме установки значений, где не должно быть тормозов.
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
Модуль радіокерування FrSky R9M 2019 LBT EU version є першим модулем дальньої дії від компанії FrSky, що працює на частоті 868MHz (LBT EU version). Модуль R9M пропонує 4 потужності радіочастоти, що перемикаються, тому ви можете вибрати відповідну потужність від 10 мВт до 500 мВт, залежно...
Компактний і функціональний вимірювальний прилад Цифровий мультиметр UNI-T UT-33B+ є надійним і легким у використанні. Вимірює постійне і змінне напруга до 500 В, постійний струм до 10 А, опір до 20 МОм. За допомогою тест батареї можна визначити рівень заряду 1.5 В, 9 В і 12 В. Плюси:...
Модуль стабілізатора напруги містить випрямляч і стабілізатор на мікросхемі 7812 і призначений для використання в простих пристроях, що вимагають стабілізоване живлення 12 Вольт зі струмом до 1 Ампера.
Датчик реагує на вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в антикрадіжних системах, охоронних сигналізаціях і навіть для детектування землетрусів.
