Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010 30В 10A
код: PWR229
Доставка по Украине
3719 грн
Отзывы (1)
Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010 30В 10A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
Код производителя: SPS-C3010
Выходное напряжение до 30В и выходной ток до 10A имеют плавную регулировку благодаря раздельным регуляторам для грубой и точной подстройки. ЛБП может похвастаться хорошей стабильностью, коэффициентом пульсации и схемой защиты. Может работать длительное время при полной нагрузке без ущерба для себя и подключаемых устройств. Контроль температуры с высокоэффективным вентилятором охлаждения на задней панели блока рассчитан на долгий срок службы. Для удобства на лицевой стороне находиться USB выход с параметрами 5В 2A.
Данный источник питания может применяться в тестировании производственной линии, обслуживании мобильных телефонов, компьютеров и электроприборов, зарядке аккумуляторов, используется в лабораториях и для обучения. А также для всего остального оборудования где требуется источник питания постоянного тока.
Тип: Импульсный
Количество каналов: Одноканальный
Разрядность дисплея: 4-разрядные индикаторы
Максимальное выходное напряжение: 30В
Максимальный выход тока: 10А
Шаг установки напряжения: 0.01В
Шаг установки тока: 0.001A
Точность настройки напряжения: ≤0.5%+3мВ
Точность настройки тока: ≤0.2%+3мA
Пульсация напряжения: ≤30mVrms
Пульсация тока: ≤20mArms
Дополнительные интерфейсы: Выход USB 5В 2A
Размеры импульсного блока питания KUAIQU SPS-C3010:
Комплектация:
KUAIQU SPS-C3010: 1 шт.
Сетевой кабель: 1 шт.
Щупи: 1 шт.
Руководство пользователя: 1 шт.
Отзывы покупателей про Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010 30В 10A
Ростислав (28.07.2023)
В целом блок питания работает хорошо и свои функции выполняет, но до оценки "отлично" он не дотягивает:
1 - В характиристиках указано:
Крок встановлення напруги: 0.01В
Крок встановлення струму: 0.001A
Но практически шаг установки напряжения 0.05В, шаг установки тока 0.01А, при вращении ручек точной настройки тока/напряжения значения прыгают сразу по несколу единиц и добиться указанной точности практически невозможно.
2 - тормозное управление, при вращении ручек и грубой и точной настройки тока и напряжения изменения применяются только через секунду-две, из за чего сложно быстро настраивать нужные параметры, приходится немного поворачивать ручку и ждать пока на экране отобразиться новое значение. При чем даже в режиме установки значений, где не должно быть тормозов.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Модуль радиоуправления FrSky R9M 2019 LBT EU version является первым модулем дальнего действия от компании FrSky, который работает на частоте 868MHz (LBT EU version). Модуль R9M предлагает 4 переключаемых мощности радиочастоты, поэтому вы можете выбрать подходящую мощность от 10 мВт до 500...
Компактный и функциональный измерительный прибор Цифровой мультиметр UNI-T UT-33B+ является надежным и легким в использовании. Измеряет постоянное и переменное напряжение до 500 В, постоянный ток до 10 А, сопротивление до 20 МОм. С помощью тест батареи можно определить уровень заряда 1,5 В,...
Модуль стабилизатора напряжения содержит выпрямитель и стабилизатор на микросхеме 7812 и предназначен для использования в простых устройствах, требующих стабилизированное питание напряжением 12 Вольт с током до 1 Ампера.
Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений.
