52 грн
Відгуки
Припій легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), діаметр 1.0 мм, вага 10 г, у колбі з флюсом що не потребує змивання, призначений для з'єднання деталей за допомогою паяння.
Склад: олово 60%, свинець 40%
Вміст флюсу: 2%
Упаковка: пластикова колба
Діаметр: 1.0 мм
Вага: 10 г
Відгуки покупців про Припой 1.0мм 10г ПОС60 (Sn60/Pb40) с флюсом
Є питання по "Припій 1.0мм 10г ПОС60 (Sn60/Pb40) з флюсом" ?
Припій легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), діаметр 1.0 мм, вага 17 г, у колбі з флюсом що не потребує змивання, призначений для з'єднання деталей за допомогою паяння.
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Флюс для пайки Кислота ортофосфорна 30г – витратний матеріал, переважно використовується як флюс для пайки при роботі зі сплавами міді, нержавіючої сталі, алюмінію, нікелю, хрому. Для пайки низьколегованих сталей і чорних металів не зовсім підходить, але зате відмінно очищає їх...
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
Електричний паяльник з керамічним нагрівачем і регулятором температури (200-450 °C). У комплекті є 5 додаткових жал різного типу, які розширюють можливості паяльника.
18 грн
