52 грн
Отзывы
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 10 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Состав: олово 60%, свинец 40%
Содержание флюса: 2%
Упаковка: пластиковая колба
Диаметр: 1.0 мм
Вес: 10 г
Отзывы покупателей про Припой 1.0мм 10г ПОС60 (Sn60/Pb40) с флюсом
Есть вопросы по "Припой 1.0мм 10г ПОС60 (Sn60/Pb40) с флюсом" ?
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 17 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Флюс для пайки Кислота ортофосфорная 30г – расходный материал, преимущественно используется в качестве флюса для пайки при работе со сплавами меди, нержавеющей стали, алюминия, никеля, хрома. Для пайки низколегированных сталей и черных металлов не совсем подходит, но зато отлично...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
18 грн
