3 грн
Відгуки
Магніт неодимовий NdFeB. N38. Діаметр 3 мм, висота 1.6 мм, сила близько 160г.
Намагніченість: N38
Сила зчеплення (приблизно), кг: 0,16
Діаметр зовнішній, мм: 3
Висота, мм: 1.6
Вага, г: 0,094
Покриття: нікельоване
Робоча температура до: 80°С
Відгуки покупців про Неодимовый магнит 3x1.6мм
Є питання по "Неодимовий магніт 3x1.6мм" ?
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою. Живлення 4,5 - 24В.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Кабель із посиленою силіконовою ізоляцією 26AWG - застосовується для підключення та взаємодії в електричних ланцюгах компонентів, що працюють при високій напрузі не вище 600В. Ізоляція витримує температуру 200°С.
Трьохконтактний роз'єм MR30 для з'єднання двигунів з регуляторами швидкості. Розрахований на роботу з струмовими навантаженнями до 30А. Позолочені пружинні контакти забезпечують надійне з'єднання при високих і тривалих навантаженнях. Форма корпусу надійно захищає від...
Стандартний штекер живлення 2.1 x 5.5 x 19 мм аналогічний даному штекеру , тільки без відповідного роз'єму. 12В/2А.
6 грн
