3 грн
Отзывы
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 3 мм, высота 1.6 мм, сила около 160г.
Намагниченность: N38
Сила сцепления (приблизительно), кг: 0,16
Диаметр внешний, мм: 3
Высота, мм: 1.6
Вес, г: 0,094
Покрытие: никелированное
Рабочая температура до: 80°C
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 3x1.6мм
Есть вопросы по "Неодимовый магнит 3x1.6мм" ?
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Кабель с усиленной силиконовой изоляцией 26AWG - применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
22 грн
