 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH
код: ARA121
Дополнительные категории товара: Прочее
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
148 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH
  • Отзывы (12)
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-9В.
  • Напряжение: 3-9В
  • Диаметр: 27мм
  • Длина: 52мм
  • Диаметр подключаемых водяных трубок: 4мм
  • Вес: 70гр.
Отзывы покупателей о Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH
(01.01.2017)
Купив такий насос ,працює,але дуже гудить.Подав 5В,
качає нормально,але довго напевно не зможе: - за хвилину вже був" добре тепленький".Великий стартовий струм! До 3А! Робочий :2,5- 2,6 А! Треба потужний БЖ.
Брал для полива растений. Насос прожёрливый, слабенький и очень шумный. 2В - не правда. Начинает работать только при 7В и жрет 1.5А точно. Может мне бракованый попался, но впечатление испорчено.
Воду на 30см поднять не может. Не хватает его. По итогу купил обычный насос для аквариума,
admin (01.03.2016)
Насос уверенно работает от 3 В. Большой производительности при таком напряжении от него ждать, конечно, не приходится...
Добрый день! Из каких материалов изготовлен насос?И как они будет себя вести при температурах, близких к температуре кипения? Спасибо.
admin (08.02.2016)
Насос не годится для работы с жидкостями при таких температурах.
А кипяток ей можно качать?
admin (05.10.2015)
Кипяток качать можно, но не долго...
Работает, шустро.
Пробовал подключать через L298N драйвер (http://arduino-ua.com/prod204-L298N_draiver_dvyh_shagovih_dvigatelei_5V)
работает еле-еле, и радиатор на драйвере очень греется. Через мосфет работает нормально.
Евгений, наверное стоит пускать ток через мосфет, у меня самодельная помпа тоже не работает от пина на Ардруине. Скоро попробую, отпишусь.
Быстрая доставка, все работает.
Не стартует через раз от блока питания 500мА (Напряжение 6В). Не стартует при пустом шланге.
Судя по описанию на http://www.dx.com/p/diy-micro-liquid-gear-pump-dc-5v-163258#.U_tgNry1bnI
Стартовый ток 2А
P.S. нужно соблюдать полярность чтобы помпа работала в правильную сторону. Плюс вешать на ножку помеченную красной отметкой
P.S.2 При подключении через реле лучше заморочиться помпой из зоомагазина. Так можно получить:
- Встроенный блок питания
- прокачку, пока в трубе воздух
- ток до 1А
Працює) Правда гудить
стартує близько 2Вольт ток близько 1,5-1,8 ампера в залежності від вольтажа.
в цілому, дякую)
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
