Обратная связь Карта сайта
Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH
код: ARA121
Внимание! В продаже имеется уцененный "Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH (некондиция)"
139 грн с НДС
  • Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH
  • Отзывы (33)
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
Высота водяного столба может достигать 1.5 метра при 12 вольтах.
Мы провели эксперимент – насос действительно прожорливый. От блока питания 5В 2А работать не захотел. А вот от 5В 4А "аж взлетел" – смотрите наше видео ниже.
  • Напряжение: 3 - 12 В
  • Производительность: 1 - 1.5 л/мин
  • Диаметр: 27 мм
  • Длина: 52 мм
  • Диаметр подключаемых водяных трубок: 4 мм
  • Вес: 70 г
Обратите внимание! При напряжении 12В, блок питания должен выдерживать нагрузку до 10А.
Отзывы покупателей про Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH
Евгеній (18.08.2023)
Підкажіть, а спіртне (від 25 до 80 %) їм можна перекачувати
admin (19.08.2023)
Можна, але не бажано.
Тарас (30.06.2022)
Брав 4 таких насоси зразу не подивився - на 2-х з них збоку відломані пластикові штуцери для під''єднання трубок
admin (30.06.2022)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Андрій (14.02.2022)
Скажіть будь ласка, як під''єднувати такий насос. Не можу зрозуміти, як і куди під''єднувати.Скиньте будь ласка схему. Дякую.
admin (16.02.2022)
Доброго дня. У насоса є два контакти, до них і треба приєднати живлення. Якщо вам потрібно його приєднати до мк Arduino чи будь-якого іншого, то це можна зробити за допомогою реле або ключа на транзисторі.
Андрій (16.02.2022)
Не можу знайти контакти.
admin (17.02.2022)
Контакти знаходяться на одній зі сторін насоса.
Виталий (11.02.2022)
Здраствуйте! В ардуино новичок. Как подключить насос через ардуино уно. Нужен реле( у меня есть реле 5в 10а)?
admin (11.02.2022)
Достаточно модуля реле https://arduino.ua/ru/prod202-modyl-rele-5v-10a-s-optorazvyazkoi
Сторожук Алексей (08.02.2022)
Пришол с дефектом, нет одного штуцера
admin (08.02.2022)
Добрый день. Для решения сложившейся ситуации, напишите пожалуйста нам письмо на почту с фото и описанием проблемы и укажите номер вашего заказа.
Костя (21.10.2021)
Все отлично работает, питаю от 5в и внешнего БП на 60 вт, поднимает и выдавливает воду в системе полива на высоту до 1.5 м по 0.8 мм трубочке ( через переходник с 0.4мм) длина системы полива ~ 4.5 м
ВАЖНО, ЧТОБЫ НАЧАЛ РАБОТАТЬ, В КОНТУРЕ УЖЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЖИДКОСТЬ ПЕРЕД СТАРТОМ МОТОРА, САМ ЕЕ НЕ ЗАТЯГИВАЕТ У МЕНЯ ЕСЛИ В СИСТЕМЕ ВОЗДУХ, думаю это норма, но мне пришлось потратить время чтобы понять почему он не тянет воду.
Алексей (17.12.2020)
Брал для долива небольшого кол-ва воды (до 0.5 литра) примерно раз в час. Для таких целей подходит. Довольно сильно греется и шумит.
Дмитрий (09.06.2020)
Подскажите: данный насос можно использовать для закачки воды в небольшой гидравлический цилиндр (например медицинский шприц на 50 кубиков)? Чтобы по итогу тот мог своим поршнем поднимать вес примерно 2кг
admin (09.06.2020)
Скорее всего не хватит напора насоса...
Бурик Алексей (25.10.2023)
Да, но внутренний диаметр гидравлического цилиндра должен быть от 45 мм и больше. Можете сами посчитать: заявленная высота подъёма воды-1.5м., что соответствует 0.15кг/см. квадратный. 2кг делим на 0.15. Узнали необходимую площадь внутреннего диаметра цилиндра, =13.3(3). ну, и диаметр 13.3 делим на пи. Получается 4.2...см, + пару милиметров запаса (очень полезно иметь запас, здесь он минимален, обычно берут процентов 30. Шприц вряд-ли подойдёт. Шприцы смазывают на заводе каким-то медицинским силиконом, в процессе работы Вашего устройства его вымоет и сильно увеличится трение, заклинит.
Александр (03.06.2020)
Покупал парочку для наливатора, хотя советовали мембранный. А мне этот больше понравился, подключил от 5-ти вольт, это было в приоритете, через модуль IRF540, здесь же покупал, и скоростью налива и шумом и тем что у меня не греется, так как не для полива используется, очень доволен.
Костя (02.01.2023)
А конденсатор и диод подключали? mke68mke68@gmail.com
Арсений (16.04.2020)
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое давление он создает? Спасибо!
Александр (11.06.2019)
Купил для полива растений.
Громкий. Очень быстро нагревается (через минуту нельзя держать рукой). Большой стартовый ток. Питание надо коммутировать мосфетом или реле минимум на 10 А.
БП на 3А проседал до перезагрузки контроллера, поставил в непосредственной близости от реле и насоса кондер на 6800 мкФ и запитал контроллер через диод и электролит на 1000 мкФ - работает стабильно.
При напряжении 5 В потребляет 2,1 А и качает 9 мл/с.
При напряжении 6 В потребляет 2,5 А и качает 11 мл/с.
тарас (01.01.2017)
Купив такий насос ,працює,але дуже гудить.Подав 5В,
качає нормально,але довго напевно не зможе: - за хвилину вже був" добре тепленький".Великий стартовий струм! До 3А! Робочий :2,5- 2,6 А! Треба потужний БЖ.
Iakoff (27.02.2016)
Брал для полива растений. Насос прожёрливый, слабенький и очень шумный. 2В - не правда. Начинает работать только при 7В и жрет 1.5А точно. Может мне бракованый попался, но впечатление испорчено.
Воду на 30см поднять не может. Не хватает его. По итогу купил обычный насос для аквариума,
admin (01.03.2016)
Насос уверенно работает от 3 В. Большой производительности при таком напряжении от него ждать, конечно, не приходится...
Дмитрий (08.02.2016)
Добрый день! Из каких материалов изготовлен насос?И как они будет себя вести при температурах, близких к температуре кипения? Спасибо.
admin (08.02.2016)
Насос не годится для работы с жидкостями при таких температурах.
Роман (04.10.2015)
А кипяток ей можно качать?
admin (05.10.2015)
Кипяток качать можно, но не долго...
Виталий (22.09.2015)
Работает, шустро.
Пробовал подключать через L298N драйвер (http://arduino-ua.com/prod204-L298N_draiver_dvyh_shagovih_dvigatelei_5V)
работает еле-еле, и радиатор на драйвере очень греется. Через мосфет работает нормально.
Александр (18.05.2015)
Евгений, наверное стоит пускать ток через мосфет, у меня самодельная помпа тоже не работает от пина на Ардруине. Скоро попробую, отпишусь.
FlintOFF (10.04.2015)
Быстрая доставка, все работает.
Евгений (25.08.2014)
Не стартует через раз от блока питания 500мА (Напряжение 6В). Не стартует при пустом шланге.
Судя по описанию на http://www.dx.com/p/diy-micro-liquid-gear-pump-dc-5v-163258#.U_tgNry1bnI
Стартовый ток 2А
P.S. нужно соблюдать полярность чтобы помпа работала в правильную сторону. Плюс вешать на ножку помеченную красной отметкой
P.S.2 При подключении через реле лучше заморочиться помпой из зоомагазина. Так можно получить:
- Встроенный блок питания
- прокачку, пока в трубе воздух
- ток до 1А
Віктор Гищук (28.05.2014)
Працює) Правда гудить
стартує близько 2Вольт ток близько 1,5-1,8 ампера в залежності від вольтажа.
в цілому, дякую)
Есть вопросы по "Миниатюрный водяной насос-помпа RS-360SH" ?
