375 грн
від 2 шт.
365 грн
від 3 шт.
355 грн
Відгуки
Полібутилентерефталат (ПБТ, PBT) - це кристалізуючий полімер, що відноситься до складних насиченим поліефіру. Набув широкого поширення як конструкційний пластик. Області його застосування включають машинобудування, автомобільну промисловість, електротехніку та електроніку, радіотехніку, точну механіку, побутову техніку, товари широкого вжитку. Використання полібутілентерефталата як конструкційного термопластичного матеріалу пов'язано з його базовими властивостями і можливістю різноманітної модифікації матеріалу.
Переваги:
високі трибологичні характеристики в слідстві відмінних ковзних властивостей і дуже високої стійкості до зношування;
не має неприємного запаху при друку;
низька усадка за рахунок високої кристалічності полімеру;
стійкий до тривалих статичних навантажень;
стійкий до теплового старіння;
стійкий до багатьох розчинників, таким як спирти, ефіри, вуглеводні, а також до жирів і масел, такі як паливо, гальмівна рідина;
при підвищених температурах розчиняється в сумішах тетрахлоретана і фенолу, а також про-дихлорбензола і фенолу;
добре піддається механічній обробці;
широкий діапазон експлуатаційних температур готової продукції (від -30 ° C до + 120 ° C).
Режими друку:
Температура екструдера: 250-260 ° С
Температура платформи: 100-110 ° С
Обдув моделі: не потрібен
Швидкість друку: 30-80 мм / сек
Тип принтера: закритий
Особливості друку:
Для успішного друку на 3D-принтері за допомогою нашої PBT мононити необхідно враховувати особливості PBT матеріалу і властивості мононитки. Тому ми рекомендуємо:
котушки з мононитки зберігати у вакуум контейнерах для запобігання всмоктування ними вологи з повітря;
використання закритого 3д принтера сприяє повільному охолодженню моделі, що запобігає деформаційних усадку матеріалу під час друку.
Технічні характеристики:
Діаметр нитки, мм: 1,75/+/-0,05
Овальність, мм: +/-0,02
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм): 330-335
Стійкість до вигину, рази: 10
Технологія друку: FDM
Механічні характеристики:
Щільність, г/см3: 1,31
Температура експлуатації, ° С: -40 - +120
Міцність на розтяг, МПа: 65
Відносне подовження при розриві,%: 3
Модуль пружності розтягнення, МПа: 2550
Модуль пружності при згині, МПа: 2500
Міцність при згині, МПа: 65
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23 ° C), кДж / м2: -
Водопоглинання,% 24г / 23ºC,%: 1
Відгуки покупців про PBT пластик 1.75мм 0.5 кг Черный
Є питання по "PBT пластик 1.75мм 0.5 кг Чорний" ?
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Може використовуватися для вимірювання швидкості обертання за допомогою диска з прорізами або як датчик перешкоди. Принцип - визначення об'єкта (перепони) між прорізами. Так само цей модуль можна використовувати в якості високоточного кінцевого датчика положення (ENDSTOP). На платі...
Сопло для 3D принтера, як правило використовується в екструдерах системи MK8, але підійде до будь-якого іншого з різьбою М6. Вихідний отвір самого популярного діаметра 0.2 мм. Матеріал – латунь. Розміри: 13х6 мм. Діаметр пластику: 1.75 мм.
Даний модуль призначений для регулювання швидкості двигунів постійного струму (потужності навантаження). Модуль можна застосовувати для зміни швидкості обертання двигунів, зміни яскравості світла лампи і т.і. Модуль спроектований на 2 транзисторах, подстроечном резисторі і інших допоміжних...
155 грн
