10 грн
Відгуки (2)
Сопло для 3D принтера, як правило використовується в екструдерах системи MK8, але підійде до будь-якого іншого з різьбою М6. Вихідний отвір самого популярного діаметра 0.2 мм. Матеріал – латунь. Розміри: 13х6 мм. Діаметр пластику: 1.75 мм.
Сопло для 3D принтера, як правило використовується в екструдерах системи MK8, але підійде до будь-якого іншого з різьбою М6. Вихідний отвір самого популярного діаметра 0.5 мм. Матеріал – латунь. Розміри: 13х6 мм. Діаметр пластику: 1.75 мм.
Клон оригінальної плати Arduino Leonardo, побудований на мікроконтролері ATmega32u4 ( див. даташит ). Вона має 20 цифрових входів / виходів (7 з них можуть бути використані як ШІМ, решта 12 як аналогові входи), 16МГц кварц, мікроUSB роз'єм для заливки скетчів і живлення, роз'єм...
Модуль лінійного стабілізатора напруги з 4.5 - 7 В на 3.3В на мікросхемі AMS1117 . Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати...
Універсальний індикатор рівня заряду для Li-ion батареї (1S-8S). Модуль в реальному часі відображає рівень заряду акумулятора, але якщо Ви хочете періодично перевірять стан заряду, підключіть в ланцюг кнопку с / без фіксації. Модуль дозволяє встановити за допомогою подпайкі однієї перемички...
Зовнішня антена 2.4GHz RP-SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Модуль датчика AHT10 призначений для точного вимірювання температури та вологості у побутових умовах. Модуль підключається до мікроконтролера за допомогою інтерфейсу I2C та живиться від напруги 1.8В – 6.0В. Датчик широко використовується для автоматизації теплиць, побудови...
Універсальний імпульсний блок живлення 9В / 2А (LX-0902) зі штекером 2.5x5.5 мм. Підходить для живлення плат Ардуіно, тестерів елемнтов, роутерів, ТВ-тюнерів і іншої електроніки з відповідним роз'ємом і напругою живлення (9В).
Латунне сопло під пруток 1.75 мм, діаметром 1 мм. Використовується з більшістю популярних екструдерів.
15 грн
