Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет маленький размер (45.54 х 16.46 мм), управляется по протоколу SPI. Внимание! На модулях используется стандартная распиновка, не следует обращать внимание на вторичные обозначения (на самих модулях распиновка может быть указана некорректно). Характеристики:
Модуль имеет стандартную распиновку, позволяющую подключать его к платам Arduino имеющим разъем для модулей NRF24L01P+ (например к этой, этой, этой, этой, этой или этой) или просто к SPI интерсфейсу платы Arduino.
Отзывы покупателей о "Беспроводной модуль NRF24L01+PA+LNA с внешней SMA антенной" Бессонов Юрий (21.10.2018) из "коробки" не стартонул, пока отложил.Доставка отлично, на техподдержку все еще надеюсь.
Димон (25.09.2018) "Not recommended for new designs"
https://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF Станислав Сумарюк (09.09.2018) Модули пришли быстро. Пины не подписаны, однако распиновка стандартная. Используя библиотеку от Tmrh20 успешно запустил сканирование и режим базовой коммуникации между двумя модулями. Работали от Arduino 3.3V, но только в енергосберегающем режиме. Подключил через модуль-коннектор к 5V и все отлично работает. Дальность не испытывал. Бывают обрывы поключения, если антенны повернуты в разные плоскости, но редко.
Евгений (22.02.2018) Хорошие и дешевые беспроводной модуль.
Проверено на расстоянии 500 метров - работа стабильная в прямой видимости. Ещё испытано в многоэтажном бетонном доме - с подвала до 12 этажа - работа устойчивая. Рекомендую для переноса информации по воздуху. Юліан (28.07.2017) Модуль пропрацював один день. Зібраний в парі з Arduino Nano на витравленій платі. Живлення окреме- через кренку на 3,3В.
Після успішного запуску до вечора уже перестав працювати. Тест скетчем nrf_listen_air проходить частково - модуль визначається успішно і показує адресу. Але сканування діапазону 2.4G не виявляє жодної активності... При цьому інший модуль, запущений для тесту паралельно - успішно показує наявність двох W-Fi модемів (теж включених спецівльно для тестування). Чи можна це вважати гарантійним випадком? Юрий (01.06.2017) Модуль очень чувствительный к питанию, в одних и тех же условиях может работать даже хуже обычного. Добился стабильной работы только после установки дополнительной платы-переходника с LC-фильтром и припайки электролита на пины питания.
admin (01.06.2017) Так как на плате установлен усилитель мощности к питанию предъявляются повышенные требования.
Установка конденсаторов обязательна. Алексей (23.05.2017) Не могу подружить данный модуль с таким же nrf24l01 но без усилителя и антенны.
Ода работают в режиме rx/tx. Свой код проверял на двух одинаковых nrf24l01 без усилителя. При замене одного из приемо-передатчиков на модуль с усилителем часть пакета (32 бит) или весь пакет теряется. Питание внешнего от качественного бп. Проверял на разных растояниях (15 метров прямой видимости). Это брак?Или настройки? Или модуля с усилителем и без в паре работать не могут? admin (24.05.2017) Эти модули прекрасно работают совместно. Проверяли неоднократно. Главное - качественное питание модулей, особенно с усилителем. И обязательно устанавливать дополнительные конденсаторы по питанию как можно ближе к выводам модуля. Электролитический и керамический.
Дмитрий (01.08.2016) Купил и сразу протестировал (скетчем сканера зашумленности каналов), тест прошла успешно, но потом заметил что при подключении начинает сильно нагреваться ардуина - решил не использовать данную NRF24L01+PA+LNA (хорошо что есть запасные)
питание использую внешнее, с другими модулями такой проблемы не наблюдается. Тимофей (10.04.2014) Хороший сигнал, легко настраивать.
Пробовал пока что только в квартире ( между 2 комнатами отлично ловит без потерь) к сожалению с платой Arduino Due пришлось немного погуглить ( библиотека RF24 не компилируется) , нашел статью которая помогла : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=62222.135 примеры использования брал оттуда: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/nrf24l01?page=5 спокойно пересылает как объекты так и просто массивы с данными. планирую использовать для коммуникации трансмиттера с квадрокоптером Андрей Царев (14.02.2014) Мне очень понравилась данная комбинация радиочипа nRF24L01+ и внешнего усилителя RFX2401c. Идеально подходит для систем удалённого контроля. Спасибо большое.
Новое сообщение:
Есть вопросы по Беспроводной модуль NRF24L01+PA+LNA с внешней SMA антенной? Также рекомендуем ознакомиться:
