10 грн
Отзывы (2)
Сопло для 3D принтера, как правило используется в экструдерах системы MK8, но подойдет к любому другому с резьбой М6. Выходное отверстие самого популярного диаметра 0.2 мм. Материал – латунь. Размеры:13х6 мм. Диаметр применяемого пластика: 1.75 мм.
Сопло для 3D принтера, как правило используется в экструдерах системы MK8, но подойдет к любому другому с резьбой М6. Выходное отверстие самого популярного диаметра 0.5 мм. Материал – латунь. Размеры:13х6 мм. Диаметр применяемого пластика: 1.75 мм.
Клон оригинальной платы Arduino Leonardo , построенный на микроконтроллере ATmega32u4 ( см. Даташит ). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (7 из них могут быть использованы как ШИМ, остальные 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем...
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные...
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной...
Внешняя антенна 2.4GHz RP-SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Модуль датчика AHT10 предназначен для точного измерения температуры и влажности в бытовых условиях. Модуль подключается к микроконтроллеру при помощи интерфейса I2C и питается от напряжения 1.8В - 6.0В. Датчик широко используется для автоматизации теплиц, построения метеостанций и систем...
Универсальный импульсный блок питания 9В / 2А (LX-0902) со штекером 2.5x5.5 мм. Подходит для питания плат Ардуино, тестеров элемнтов, роутеров, ТВ-тюнеров и другой электроники с подходящим разъёмом и напряжением питания (9В).
Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 1 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
15 грн
