772 грн
Відгуки (6)
Регулятор ходу (ESC) для безщіткових двигунів. Максимальний струм 40А (в піках до 55А) з UBEC (з параметричним стабілізатором живлення). Заточений під коптери, не вимагає перепрошивки.
Код виробника: 80060442
Властивості:
функція безпечного старту: в залежності від положення ручки газу мотор не буде обертатися після підключення живлення
функція калібрування газу: мінімальні і максимальні положення ручки газу можна калібрувати для сумісності з різними пультами
функцію користувацького програмування - за допомогою пульта або карти програмування
сумісний з Lipo і NiMH батареями
таймінг може бути змінений для роботи з різними безщітковими двигунами
захист від короткого замикання, перегріву, втрати сигналу газу
вихідний струм до 40А (в піках до 55А протягом 10 сек)
вхідна напруга: 3-4S Lipo
BEC: 5A / 5В (імпульсний)
максимальна швидкість: 210000 об / хв для двополюсних безщіткових двигунів, 70000 об/хв для 6 полюсних, 35000 об/хв для 12 полюсних
Відгуки покупців про Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 40A V2
Вячеслав (06.08.2021)
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, количество элементов Ли-По. В описании написано "импульсный". По инструкции по программированию - это 2-4S. А в описании 2-3S. Может у него ВЕС все-таки линейный на 3А. И еще. "Заточенный на коптеры", что это означает?. А на самолет пойдет? Или для самолета с ним надо что то делать?
Из-за своего рукожопства, пришлось срезать термоусадку. Так вот, нет там импульсного стабилизатора питания. Лично я, только из-за него покупал именно этот регулятор.
Коаксіальний підпружинений позолочений роз'єм (тато і мама) діаметром 3.5 мм, також відомий як куля-коннектор (bullet). Використовується для надійного з'єднання силових проводів.
Цифровий сервотестер призначений для перевірки та тестування роботи сервоприводів і регуляторів ходу (3 канала). Простий і зручний з купою можливостей по установці частоти і тривалості імпульсів керування з цифровою індикацією параметрів.
Брендовий безщітковий двигун від компанії EMAX, 1180 kV, струм 20 - 35А, макс. поштовх 1100 грам. Особливістю двигуна є можливість як верхнього так і нижнього кріплення (див. Фото). При монтуванні до цієї рами рідні гвинти не підійдуть (занадто короткі), треба буде шукати подовжені, при...
Регулятор ходу (ESC) для безщіткових двигунів. Максимальний струм 30А (у піках до 40А) з UBEC (з параметричним стабілізатором живлення). Заточений під коптери, не потребує перепрошивки.
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
358 грн
