Обратная связь Карта сайта
Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 40A V2
код: FCU101
HobbyWing
772 грн
  • Отзывы (6)
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 40А (в пиках до 55А) с UBEC (с параметрическим стабилизатором питания). Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Код производителя: 80060442
Особенности:
  • функция безопасного старта: в зависимости от положения ручки газа мотор не будет вращаться после подключения питания
  • функция калибровки газа: минимальные и максимальные положения ручки газа можно калибровать для совместимости с различными пультами
  • функция пользовательского программирования - с помощью пульта или карты программирования
  • совместим с Lipo и NiMH батареями
  • тайминг может быть изменен для работы с разными безщеточными моторами
  • защита от короткого замыкания, перегрева, поери сигнала газа
  • выходной ток до 40А (в пиках до 55А в течение 10 сек)
  • входное напряжение: 3-4S Lipo
  • BEC: 5A / 5В (импульсный)
  • максимальная скорость: 210000 об/мин для двуполюсных безщеточных двигателей, 70000 об/мин для 6 полюсных, 35000 об/мин для 12 полюсных
  • размеры: 60 х 25 х 8 мм
  • вес: 36 грамм
Отзывы покупателей про Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 40A V2
Вячеслав (06.08.2021)
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, количество элементов Ли-По. В описании написано "импульсный". По инструкции по программированию - это 2-4S. А в описании 2-3S. Может у него ВЕС все-таки линейный на 3А. И еще. "Заточенный на коптеры", что это означает?. А на самолет пойдет? Или для самолета с ним надо что то делать?
admin (10.08.2021)
Регулятор рассчитан на подключение 3S аккумулятора. Для применения в составе самолета возможно потребуется перепрограммирование регулятора.
Николай (05.03.2021)
Он будет работать с литий ионным аккумулятором?
admin (05.03.2021)
Да, будет, если аккумулятор соответствующего напряжения.
Алексей (02.12.2016)
Из-за своего рукожопства, пришлось срезать термоусадку. Так вот, нет там импульсного стабилизатора питания. Лично я, только из-за него покупал именно этот регулятор.
Руслан (25.04.2016)
Работает на отлично. Програмируется передатчиком без проблем. Не греется на нагрузках. ВЕС серву тянет отлично.
Есть вопросы по "Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 40A V2" ?
