Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
Доставка по Україні
Двигун SY57STH76-1006A. ОРИГІНАЛ. Потужний і надійний - головні характеристики цього двигуна. Якщо шукаєте кроковик для 3D-принтера, станка ЧПУ або лазерного різака - Ви його знайшли!
Код виробника: 1477, SY57STH76-1006A
SY57STH76-1006A - гібридний кроковий двигун з високим крутним моментом і кутом кроку 1,8 ° (200 кроків / оберт). Кожна фаза споживає 1 А при 8,6 В, що дозволяє розвивати крутний момент 14 кг-см. Двигун має шість кольорових виводів стандартного забарвлення, які дозволяють їм керувати однополярними і біполярними драйверами. При використанні з однополярним драйвером крокового двигуна, використовуються всі шість виводів. При використанні з біполярним драйвером центральні виводи обмоток не використовуються: жовтий і білий виводи можна залишити відключеними. Ми рекомендуємо використовувати його в біполярному включенні.
Технічні характеристики:
Розмір: 56,4 мм × 56,4 мм × 76 мм, не включаючи вала (NEMA 23)
Вага: 1 кг (35 унцій)
Діаметр вала: 6,35 мм (0,25 ")" D "
Кроків за оборот: 200
Номінальний струм: 1 А на кожну обмотку
Номінальна напруга: 8,6 В
Опір кожної обмотки: 8.6 Ω
Утримує крутний момент: 14 кг-см
Індуктивність кожної обмотки: 14 мГн
Довжина кабелю: 30 см (12 ")
Область застосування:
Крокові двигуни зазвичай використовуються там, де бажане точне керування становищем і вартість або складність системи керування зі зворотним зв'язком є ??необгрунтованими. Ось кілька прикладів, де крокові двигуни часто зустрічаються:
Принтери
Верстати з ЧПУ
3D-принтери / машини прототипування (наприклад RepRap)
Драйвер крокових двигунів, що працюють на низькій напрузі (2.5 - 10.8В) побудований на чіпі DRV8834, витримує струм до 1.5А на фазу без примусового охолодження (до 2А в піках). Особливістю є налаштування ліміту по струму, захист від надструмів і перегріву, роздільна здатність - шість...
Модуль потужного драйвера крокової двигуна TB6600 4А на базі нової версії мікросхеми TB67S109AFTG, яка спроектована для створення професійних і аматорських систем ЧПУ на потужних крокових двигунах. Драйвер є продовженням популярного драйвера TB6600.
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Високоякісний гібридний біполярний кроковий двигун розміру NEMA-14 з кроком 1.8° (200 кроків / оберт) від американської компанії Pololu. Кожна фаза споживає 1А при живленні 2.7В, дозволяє досягати моменту утримання 1.4 kg / см. Двигун має 4 різнокольорових дроти, які закінчуються...
Набір перемичок для макетування мама-тато . Кількість - 40 шт, довжина 20 см.
33 грн
