Обратная связь Карта сайта
Шаговый двигатель SOYO NEMA23 SY57STH76-1006A от Pololu
код: ARA123
Дополнительные категории товара: Двигатели
pololu
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Теги: Шаговый
2574 грн
  • Шаговый двигатель SOYO NEMA23 SY57STH76-1006A от Pololu
  • Отзывы (1)
Двигатель SY57STH76-1006A. ОРИГИНАЛ. Мощный и надёжный - главные характеристики этого двигателя. Если ищете шаговик для 3D-принтера, станка ЧПУ или лазерного резака - Вы его нашли!
Код производителя: 1477, SY57STH76-1006A
SY57STH76-1006A - гибридный шаговый двигатель с высоким крутящим моментом и углом шага 1,8 ° (200 шагов / оборот). Каждая фаза потребляет 1 А при 8,6 В, что позволяет развивать крутящий момент 14 кг-см. Двигатель имеет шесть цветных выводов стандартной расцветки, которые позволяют им управлять однополярными и биполярными драйверами. При использовании с однополярным драйвером шагового двигателя, используются все шесть выводов. При использовании с биполярным драйвером центральные выводы обмоток не используются: желтый и белый выводы можно оставить отключеными. Мы рекомендуем использовать его в биполярном включении.
Технические характеристики:
  • Размер: 56,4 мм × 56,4 мм × 76 мм, не включая вала (NEMA 23)
  • Вес: 1 кг (35 унций)
  • Диаметр вала: 6,35 мм (0,25 ")" D "
  • Шагов за оборот: 200
  • Номинальный ток: 1 А на каждую обмотку
  • Номинальное напряжение: 8,6 В
  • Сопротивление каждой обмотки: 8.6 Ω
  • Удерживающий крутящий момент: 14 кг-см
  • Индуктивность каждой обмотки: 14 мГн
  • Длина кабеля: 30 см (12 ")
Область применения:
  • Шаговые двигатели обычно используются там, где точное управление положением желательно и стоимость или сложность системы управления с обратной связью является необоснованными. Вот несколько приложений, где шаговые двигатели часто встречаются:
  • Принтеры
  • Станки с ЧПУ
  • 3D-принтеры / машины прототипирования (например RepRap)
  • Лазерные резаки
  • Линейные приводы
Подробное описание двигателя
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель SOYO NEMA23 SY57STH76-1006A от Pololu
ПП АЛЬЯНС КРАСИ (17.12.2018)
Взяли в резерв, в работу ещё не ставили. Внешне - поврежений нет, новый, не б/у.
Спасибо.
Есть вопросы по "Шаговый двигатель SOYO NEMA23 SY57STH76-1006A от Pololu" ?
