 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Переходник USB - FTDI 5B от Sparkfun
код: AOA190
sparkfun
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
374 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
14
  • Переходник USB - FTDI 5B от Sparkfun
  • Отзывы (3)
Это новейшая версия переходника FTDI Basic. В нем использован 6-контактный разъем SMD, что делает его еще меньше и компактнее. Функциональность осталась прежней. Распиновка этой платы соответствует распиновке официального кабеля Arduino и клонированных плат 5V Arduino. Она также может быть использована для общих применений. Основное различие этой платы является то, что она содержит выход сигнала DTR в отличии от выхода РТС кабеля FTDI. DTR контакт автоматически производит сброс контроллера Arduino для заливки скетча. Эта плата будет автоматически сбрасывать любой контроллер платы Arduino, который имеет контакт сброса, выведенный на 6-контактный разъем.
Выводы, помеченные BLK и GRN соответствуют цвету проводов на кабеле FTDI. Черный провод на кабеле FTDI является Общим, зеленый CTS. Эта плата имеет TX и RX светодиоды, которые позволяют проследить трафик последовательного порта, когда плата работает. Эта плата была разработана, чтобы уменьшить стоимость разработки Arduino и упростить процесс разработки (автоматический перезапуск!). Arduino Pro платы и Lilypads используют этот тип разъема. Одна из приятных особенностей этой платы является перемычка на задней стороне платы, что позволяет плате быть настроенной на напряжение 3,3 или 5 В (как напряжение IO). Эта плата настроена по умолчанию на 5В, но вы можете вырезать дорожку по умолчанию и добавить припоем перемычку, если Вам нужно переключиться на 3,3В.
Отзывы покупателей о "Переходник USB - FTDI 5B от Sparkfun"
(09.03.2019)
Этот модуль построен на оригинальной микросхеме или копии? Программная инверсия TX/RX поддерживается?
admin (11.03.2019)
Микросхема оригинальная.
Отличная штука - работает с minimosd напрямую без переходников. Т.е. тупо втыкаешь минимосд в этот адаптер так чтобы плюс совпал с плюсом и оно работает.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Переходник USB - FTDI 5B от Sparkfun?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
