 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Реле твердотельное SSR-40DA-H, 1ф 40А, пит. 3-36 VDC
код: AOC289
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: реле
179 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
17
  • Реле твердотельное SSR-40DA-H, 1ф 40А, пит. 3-36 VDC
  • Отзывы (7)
Твердотельное реле SSR-40DA-H - это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 480В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
  • Номинальный рабочий ток 40А
  • Коммутируемое напряжение 90-480В AC
  • Управляющее напряжение 3-32В DC
  • Управляющий ток для DC5 15мА
  • Ток утечки в выключенном состоянии ≤ 2мА
  • Время включения/выключения ≤ 10мс
  • Электрическая прочность изоляции 2500В АС
  • Сопротивление изоляции 1000 МОм (при 500В DC)
  • Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
  • Индикация светодиод для контроля наличия входного сигнала
  • Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Документация
Отзывы покупателей о Реле твердотельное SSR-40DA-H, 1ф 40А, пит. 3-36 VDC
(06.11.2017)
Подскажите пожалуйста, max durated current 410ампер, это макс нагрузка правильно? А какое время максимальной нагрузки? Нужно подключать лед драйкверы, а у них высокие пусковые токи, подойдёт ли данное реле. Драйверы 3шт по 10вт
admin (09.11.2017)
Как правило время максимальной нагрузки 1 полупериод напряжения сети - 10 мс.
Отлично работает в цепи питания 220В подогрева стола 3Д принтера.
Напрямую от Raspberry PI 2 B не срабатывает.
а ведь так хотелось обойтись без паяльника (
admin (30.09.2015)
Попробуйте запитать реле от 5В.
Извиняюсь что ввел в заблуждение. Прошу удалить мой предыдущий комментарий.
Реле действительно "китайское" и многие недолюбливают его, но заявленным характеристикам оно соответствует.
При покупке учтите следующее:
Падение напряжения на симисторе установленном в данном реле 1.6В, это означает что при нагрузке в 1 киловат имеем:
1кВт / 220В = 4.5А
1.6 * 4.5 = 7.2 Вт - эта мощность выделяется на данном твердотельном реле в виде тепла. Для её отвода необходимо использовать радиатор.
Чем выше ток в цепи (подключенная нагрузка), тем больше тепла нужно рассеять. Соответственно при покупке позаботьтесь о приобретении радиатора.
Для этих реле существует штатный радиатор, но можно купить его отдельно - это не дефицит.
Калькулятор для расчет радиатора можно найти в интернете, но упрощенно для каждого Ватта мощности необходимо 20 см2.
Для выше приведенного примера, при нагрузке 1 кВт, необходимо примерно 150 см2. Это примерно 50*45*25мм с 5 ребрами.
Не так уж и много, но без него никак! Удачи в ваших начинаниях.
Не соответствует заявленным характеристикам. Китайцы как всегда врут - внутри этой "поделки" симистор на 600В 8А.
BTA08-600 в компаунде.
Магазин тут не причём - они как всегда все доставили быстро и аккуратно.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Реле твердотельное SSR-40DA-H, 1ф 40А, пит. 3-36 VDC?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
