Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • Міні-серво цифровий GH-S37D 9мм
    код: ARC212 |   голосів: 44 |
    Маленький цифровий серво-мотор. Розміри: 20.1x9.2x17.6 мм, вага 3.7 г. Живлення: 3.6 - 4.8В
    138 грн
    від 10 шт. 124 грн
    від 20 шт. 110 грн
    статус товара: в наявності
  • Міні-тестер CCPM для серво і контролерів ESC
    код: ARC211 |   Відгуків: 5 |
    Цифровий сервотестер призначений для перевірки та тестування роботи сервоприводів і регуляторів ходу (3 канала). Простий і зручний з купою можливостей по установці частоти і тривалості імпульсів керування з цифровою індикацією параметрів.
    78 грн
  • Сервопривід DS3218MG метал. редуктор 20кг
    код: ARC226 |   голосів: 13 |
    Сервопривід DSSERVO DS3218MG – мотор зі спеціальним редуктором, здатний повертати вихідний вал у задане положення (кут) і утримувати його там з певним зусиллям. Дана модель металеві шестерні та водонепроникний корпус, зусилля тяги – 18 кг. Передача зусилля здійснюється за допомогою "качалки" – важеля з отворами для закріплення елементів механізації: тяг кермів висоти/елеронів, колісних осей, ніг робота, замків та ін.
    648 грн
  • Серводвигун EMAX ES08MA II (аналоговий, металеві шестерні)
    код: ARC140 |   Відгуків: 2 | | Emax
    Серводвигун EMAX ES08MA II - мініатюрний та високочутливий серводвигун із металевим редуктором. Підходить для невеликих електро-вертольотів, трікоптерів, човнів, літаків, планерів та автомоделей масштабу 1:18.
    388 грн
  • Сервопривід Futaba S3003
    код: ARC122 |   Відгуків: 11 | Теги: servo |
    Сервопривод Futaba S3003 - популярный сервомотор с нейлоновыми шестернями. Широко используется для кейки механизмами моделей, машинок, кораблей и роботов.
    135 грн
  • Сервопривід MG90S V2 (метал.редуктор)
    код: ARC231 |   Відгуків: 4 |
    Мікросервопривод MG90S з металевими шестернями редуктора, розміри 3.2x3.2x1.2 см. Крутний момент 1.8 кг / см (при живленні 4.8В), 2.2 кг / см (при живленні 6В).
    122 грн
  • Сервопривід S05NF (micro) від Sparkfun
    код: ARC103 |   Відгуків: 1 | Теги: servo | | Sparkfun
    Якісний потужний серводвигун з металевими шестернями невеличкого розміру. Сервопривід оснащується стандартним роз'ємом для підключення до апаратури керування.
    595 грн
  • Серводвигун SG90 2кг
    код: ARC115 |   Відгуків: 65 | Теги: servo |
    79 грн з ПДВ
    від 20 шт. 71 грн
    від 50 шт. 63 грн
  • Серводвигун SG92R мініатюрний 2.5кг/4.8В
    код: ARC151 |   Відгуків: 4 |
    Цифровий серводвигун SG92R – нова покращена версія SG90. Редуктор відбору потужності та керуючі важелі з вуглецевого волокна більш довговічні, ніж нейлонові SG90, крім того підвищений крутний момент. Це гарний вибір для 3D-моделей та високошвидкісних моделей літаків та вертольотів.
    115 грн
    від 10 шт. 104 грн
    від 20 шт. 92 грн
  • Сервопривід SpringRC SM-S4303 (безперервного обертання)
    код: ARC113 |   Відгуків: 8 | Теги: servo |
    Сервопривід SpringRC SM-S4303R є одним з небагатьох аналогових сервоприводів безперервного обертання. Сервопривод тяговитий і дуже якісно виконаний. Шестерні виконані із міцьного пластика. Комплектується з великою кількістю аксесуарів, які роблять його використання легким і дозволяє швидко вбудовувати його в Ваші конструкції.
    359 грн
  • Сервопривід SpringRC SM-S4315R 360° (безперервного обертання)
    код: ARC158 |   Відгуків: 3 |
    Сервопривід SpringRC SM-S4315R є одним з небагатьох аналогових сервоприводів, розроблених спеціально для безперервного обертання. Сервопривод тяговитий, має металеві шестерні і дуже якісно виконаний. Комплектується з великою кількістю аксесуарів, які роблять його використання легким і дозволяє швидко вбудовувати його в Ваші конструкції.
    584 грн
  • Сервопривід Tower Pro MG995 180° MG995-180
    код: ARC167 |   Відгуків: 11 |
    Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний сервомотор – крутний момент до 13 кг/см (при напрузі живлення 6В).
    244 грн
    від 2 шт. 232 грн
    від 4 шт. 220 грн
  • Сервопривід Tower Pro MG995 360° MG995-360
    код: ARC225 |   Відгуків: 2 |
    Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна безперервного обертання. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний серво мотор з металевим приводом. Крутний момент до 13 кг/см (при напрузі живлення 6В).
    244 грн
    від 2 шт. 232 грн
    від 4 шт. 220 грн
  • Сервопривід Tower Pro SG5010-160
    код: ARC102 |   Відгуків: 20 | Теги: servo |
    TowerPro SG5010 – високоякісний і в той же час недорогий серводвигун. У комплекті з ним йде 3х-контактний кабель для подачі живлення і керування, а також кілька різних насадок з кріпленнями.
    164 грн
  • Сервопривод мікро Power HD 1370A
    код: ARC223 |   голосів: 4 | | Power HD
    Аналоговий сервопривод (сервомашинка, рульова машинка) PowerHD HD-1370A мікро розміру із зусиллям 0.4-0.6 кг. Пластикові шестерні редуктора. Використовується для моделей літаків, вертольотів, машинок. Застосовується для побудови невеликих радіокерованих літаків і автомоделей 1/18 масштабу.
    233 грн
  • Сервопривод міні Power HD 1250MG (аналоговий)
    код: ARC150 |   голосів: 4 | | Power HD
    Аналоговий сервопривод (сервомашинка, рульова машинка) Power HD HD-1250MG міні розміру із зусиллям 3-3.5 кг. Металеві шестерні редуктора. Використовується для моделей літаків, вертольотів, машинок. Застосовується для побудові невеликих радіокерованих літаків і автомоделей 1/18 масштабу.
    469 грн
  • Пара лінійних сервоприводів D1015PRO (L/R)
    код: ARC230 |   Відгуків: 4 | Теги: servo |
    Пара лінійних сервоприводів D1015PRO використовуються в авіамоделях, судах, моделях автомобілів. Лінійний сервопривід, на відміну від простого сервоприводу, не обертає навантаження навколо своєї осі, а переміщує її по одній з осей координат (по лінії). Відстань переміщення 9 мм. У наборі 2 сервоприводи з правим і лівим розташуванням двигуна.
    771 грн
    статус товара: очікується
  • Сервопривід DS3115 180° метал. редуктор 15кг
    код: ARC246 |   Відгуків: 5 |
    Сервопривод з металевим редуктором DS3115 призначений для застосування в іграшках і приводах, де потрібно зусилля тяги до 15 кг і кутом повороту до 180°.
    552 грн
В этом разделе собраны двигатели и серво-машинки.
