Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Сервопривод EMAX ES08MA II - миниатюрный и высокочувствительный сервопривод с металлическим редуктором. Подходит для небольших электро-вертолётов, трикоптеров, лодок, самолетов, планеров и автомоделей масштаба 1:18.
Сервопривод Futaba S3003 - популярный сервомотор с нейлоновыми шестернями. Широко используется для кейки механизмами моделей, машинок, кораблей и роботов.
Качественный мощный серводвигатель с металлическими шестернями небольшого размера. Сервопривод оснащается стандартным разъёмом для подключение к аппаратуре управления.
Цифровой сервопривод SG92R – новая улучшенная версия SG90. Редуктор отбора мощности и управляющие рычаги из углеродного волокна более долговечны, чем нейлоновые SG90, кроме того повышен крутящий момент. Это хороший выбор для 3D-моделей и высокоскоростных моделей самолетов и вертолетов.
Сервопривод SpringRC SM-S4303R является одним из немногих аналоговых сервоприводов непрерывного вращения. Сервопривод тяговитый и очень качественно выполнен. Шестерни выполнены из прочного пластика. Комплектуется с большим количеством аксессуаров, которые делают его использование легким и позволяет быстро встраивать его в Ваши конструкции.
Сервопривод SpringRC SM-S4315R является одним из немногих аналоговых сервоприводов, разработанных специально для непрерывного вращения. Сервопривод тяговитый, имеет металлические шестерни и очень качественно выполнен. Комплектуется с большим количеством аксессуаров, которые делают его использование легким и позволяет быстро встраивать его в Ваши конструкции.
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный сервомотор – крутящий момент до 13 кг/см (при напряжении питания 6В).
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя непрерывного вращения. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный серво мотор с металическим приводом. Крутящий момент до 13 кг/см (при напряжении питания 6В).
TowerPro SG5010 – высококачественный и в то же время недорогой сервомотор. В комплекте с ним идет 3х-контактный кабель для подачи питания и управления, а также несколько разных насадок с креплениями.
Аналоговый сервопривод (сервомашинка, рулевая машинка) PowerHD HD-1370A микро размера с усилием 0.4-0.6 кг. Пластиковые шестерни редуктора. Используется для моделей самолетов, вертолетов, машинок. Применяется для постороения небольших радиоуправляемых самолетов и автомоделей 1/18 масштаба.
Аналоговый сервопривод (сервомашинка, рулевая машинка) Power HD HD-1250MG мини размера с усилием 3-3.5 кг. Металлические шестерни редуктора. Используется для моделей самолетов, вертолетов, машинок. Применяется для постороения небольших радиоуправляемых самолетов и автомоделей 1/18 масштаба.
Пара линейных сервоприводов D1015PRO используются в авиамоделях, судах, моделях автомобилей. Линейный сервопривод, в отличии от простого сервопривода, не вращает нагрузку вокруг своей оси, а перемещает ее по одной из осей координат (по линии). Расстояние перемещения 9 мм. В наборе 2 сервопривода с правым и левым расположением мотора.
Сервопривод с металлическим редуктором DS3115 предназначен для применения в игрушках и приводах, где требуется усилие тяги до 15 кг и угол поворота до 180°.
Сервопривод DSSERVO DS3218MG – мотор со специальным редуктором способный поворачивать выходной вал в заданное положение (угол) и удерживать его там с определенным усилием. Данная модель металлические шестерни и водонепроницаемый корпус, усилие тяги – 18 кг. Передача усилия осуществляется с помощью "качалки" – рычага с отверстиями для закрепления элементов механизации: тяг рулей высоты/элеронов, колесных осей, ног робота, замков и пр.
Сервопривод начального уровня EMAX 9g ES08A II Mini Servo предназначен для новичков и опытных роботостроителей. Идеально подходит для построения небольших конструкций в которых важны вес, размеры и надежность сервоприводов.
