 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit
Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Конструктор "Гидравлик"
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана
В этой статье речь идет об улучшении библиотек для экрана TM-1637. Библиотека модифицирована и улучшена в сторону удобства написания скетча.
Датчик магнитного поля на Arduino Nano
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+) Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
TFT дисплеи (модули, шилды)
  • Шилд TFT дисплея 3.5" для Arduino Uno и Mega2560
    код: ASC225 |   Отзывов: 10
    Шилд 3.5" TFT LCD дисплея без тачскрина с разрешением 320х240 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9481 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno так и с контроллерами Arduino Leonardo и Arduino Mega2560.
    316 грн.
    статус товара: в наличии
  • RePaper - плата разработчика с 2.7" дисплеем eInk от Adafruit
    код: DPA165 |   голосов: 5 | adafruit
    Плата разработчика с дисплеем на электронных чернилах, который отличается ультранизким энергопотреблением и высокой контрастностью. После отображения картинки на таком экране его можно вообще отключить от питания и картинка будет сохраняться еще много дней, прежде чем начнет постепенно исчезать. Команда разработчиков из Pervasive Displays представила платформу для удобной работы с дисплеями e-ink и назвала ее RePaper.
    790 грн.
    статус товара: заканчивается
  • 2.4" 320х240 TFT LCD Screen модуль от Itead
    код: ASC187 |   Отзывов: 5 | Теги: TFT LCD | itead
    TFT LCD экран с диагональю 2.4 дюйма, разрешением 320х240 точек и глубиной цвета 65 тыс. цветов на пиксель. Построен на базе контроллера S6D1121, поддерживает как 8-битную так и 16-битную шину данных (выбирается переключателем) и 4 проводной интерфейс управления. Так же есть поддержка тачскрина и разъем для подключения SD карты. Размеры платы 66х51мм
    451 грн.
  • 2.8" 240x320 TFT LCD SPI модуль
    код: AOC418 |   Отзывов: 30
    Качественный SPI TFT дисплей 240 x 320 на контроллере ILI9341 с резистивной сенсорной панелью и контроллером XPT2046 пригодится разработчикам, для которых требуется ввод и вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi так и к огромному количеству микроконтроллеров, имеющих в своем составе этот широко распространенный интерфейс. На плате дисплея размещен так же SD интерфейс для использования SD Card в качестве накопителя большой емкости как для хранения графических байтов так и для хранения всевозможных данных.
    376 грн.
  • 2.8" 320х240 TFT LCD Touch шилд
    код: ASC124 |   Отзывов: 9 | Теги: SD card TFT LCD | itead
    Arduino 2.8" TFT LCD Touch shield позволяет добавить к вашему проекту мультицветной TFT дисплей с поддержкой тачскрина и разъемом под SD карту. Драйвер TFT построен на базе микросхемы ILI9325DS с поддержкой как 8 битного так и 4х битного интерфейса. На плате есть переключатель 3.3 - 5В, так что шилд совместим не только с оригинальными платами Arduino, но и с клонами работающими на 3.3В. Внимание! Шилд не полностью прилегает к платам Uno, Mega и их репликам с разъемом USB-B (см. рисунок), зато хорошо подходит к плате Arduino Leonardo, которая использует microUSB.
    597 грн.
  • 3.2" 240x320 TFT LCD дисплей с сенсорным экраном на ILI9341 и XPT2046
    код: AOC422 |   Отзывов: 15
    Качественный 3,2" TFT LCD дисплей на контроллере ILI9341. Дисплей оснащен сенсорной панелью с контроллером XPT2046, который выдает точку касания в цифровом виде. С помощью этого дисплея можно построить системы контроля с управлением через сенсорный дисплей, фоторамки и т.д. В комплекте идет стилус.
    431 грн.
  • 3.2" 320x240 TFT LCD дисплей для Raspberry Pi от Waveshare
    код: DPC275 |   голосов: 6 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi | Waveshare
    3,2 дюйма TFT дисплей с разрешением 320×240 с резистивной сенсорной панелью специально разработанный для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi.
    484 грн.
  • 3.2" 320х240 TFT LCD V2 Touch Screen шилд для Arduino Mega 2560
    код: ASC107 |   Отзывов: 8 | Теги: SD card TFT LCD | itead
    TFT дисплей с диагональю 3.2 дюйма с тачскрином, совместимый с Arduino Mega, Arduino Due и подобными по расположению разъемов платами (для Arduino Uno не подходит). Так же на шилде есть разъем для SD карт. Драйвер построен на базе ILI9341 с 16 битным интерфейсом данных и 4 битным управления. Шилд полностью совместим как с 5В так и с 3В контроллерами.
    790 грн.
  • 7" емкостной сенсорный дисплей 1024x600  точек
    код: ASC215 |   Отзывов: 3 | Waveshare
    Высококачественный емкостной дисплей со встроенным touch-контроллером (GT811) поддерживающем мульти-тач, разрешение 1024х600. Интерфейс - 40 пиновый RGB (по 8 бит на каждый цвет).
    1 157 грн.
  • 3.5" 320х480 TFT LCD цветной дисплей для Arduino Mega 2560
    код: ASC201 |   Отзывов: 36 | Теги: TFT LCD
    3,5" цветной TFT-шилд для Arduino Mega 2560 с разрешением 480х320 пикселей, 262К цветов. Построен на контроллере ILI9486, поддерживает 16-битный интерфейс. Подходит библиотека UTFT. На плате дисплея имеется разъем подключения SD-Card для хранения данных. "Одевается" на контроллер без дополнительных переходников и шилдов.
    375 грн.
  • 1.8" 128х160 TFT LCD Screen модуль от Itead
    код: ASC189 |   Отзывов: 8 | Теги: TFT LCD | itead
    TFT LCD экран с диагональю 1.8 дюйма, разрешением 128х160 точек и глубиной цвета 262 тыс. цветов на пиксель. Построен на базе контроллера ST7735. Отличительной чертой модуля является работа через последовательный интерфейс, что существенно экономит задействованные выводы. Размер платы 50 х 37 мм
    299 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • 3.2" TFT LCD сенсорный дисплей на ili9341 для Rasbberry Pi
    код: DPC237 |   Отзывов: 14 | Теги: TFT LCD
    Это высококачественный TFT дисплей на контроллере ILI9341 для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х240 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi model B, B+, 2, 3 и 3+. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится. Так же можно подключить к Arduino, т.к. контроллер ili9341 поддерживается библиотекой UTFT.
    564 грн.
    Предзаказ
  • 3.5" 480x320 TFT сенсорный дисплей для Raspberry Pi от Elecrow
    код: DPC260 |   Отзывов: 2 | Теги: TFT LCD | Elecrow
    Высококачественный TFT дисплей c сенсорным экраном для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х480 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi model B, B+, 2 и 3. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится.
    676 грн.
    Предзаказ
  • 5" 800x480 HDMI TFT сенсорный дисплей для Raspberry Pi от Elecrow
    код: DPC261 |   Отзывов: 7 | Elecrow
    Этот HDMI TFT дисплей предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi всех моделей. Высокое разрешение 800х480 при малых размерах дисплея дают отличную и яркую картинку. Сенсорный экран имеет высокую точность позиционирования и позволяет создавать малогабаритные автономные системы отображения информации. Дисплей можно использовать с любым источником видео с HDMI выходом.
    1 319 грн.
    Предзаказ
  • 7-дюймовый IPS дисплей 1024 x 600 для LattePanda
    код: DPC290 |   Отзывов: 1 | dfrobot
    Качественный 7-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024х600, специально разработан для совместного использования с мини-компьютером LattePanda. Очень просто подключается и не требует дополнительного подключения питания. Край дисплея изолирован, что упрощает его крепление и предотвращает возможность случайного замыкания контактов дисплея. Для ввода данных можно добавить сенсорную панель (приобретается отдельно).
    1 074 грн.
    Предзаказ
