Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
3.2" 240x320 TFT LCD дисплей с сенсорным экраном на ILI9341 и XPT2046
код: AOC422
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
431 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
16
  • 3.2" 240x320 TFT LCD дисплей с сенсорным экраном на ILI9341 и XPT2046
  • Отзывы (21)
Качественный 3,2" TFT LCD дисплей на контроллере ILI9341. Дисплей оснащен сенсорной панелью с контроллером XPT2046, который выдает точку касания в цифровом виде. С помощью этого дисплея можно построить системы контроля с управлением через сенсорный дисплей, фоторамки и т.д. В комплекте идет стилус.
Дисплей поддерживается библиотекой UTFT начиная с версии v2.82, поэтому не забудьте обновиться. Пример инициализации: UTFT myGLCD(CTE32_R2,38,39,40,41);
Где CTE32_R это тип дисплея в пространстве имен библиотеки UTFT, а 38,39,40,41 это пины, к которым подключены соответственно выводы RS,WR,CS,RST
Внимание! Дисплей работает с уровнем сигналов 3.3В, если его подключать к микроконтроллерам работающим с уровнями 5В (например Arduino Mega) он может выйти из строя. Рекомендуем использовать Arduino Due или STM32.
  • Размер дисплея: 3.2 дюйма
  • Разрешение: 240*320
  • Тип матрицы: TFT
  • Драйвер дисплея: ILI9341
  • Драйвер сенсорной панели: XPT2046;
  • Интерфейс: 16-бит параллельный
  • Тип интерфейса: 6800, 8080 и STM32
  • Интерфейс сенсорного экрана: 16-бит
  • Напряжение питания: 5В
  • Напряжение логических сигналов: 3.3 В
  • Подсветка: светодиодная с ШИМ контролем яркости
  • Дополнительный интерфейс: интерфейс SD карты
  • Количество цветов: 262,000 RGB
  • Память дисплея: 172,800 байт
Видео:
Пример скетча, который показан на видео:
// UTFT_Demo_320x240
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program is a demo of how to use most of the functions
// of the library with a supported display modules.
// This demo was made for modules with a screen resolution
// of 320x240 pixels.
// This program requires the UTFT library.
#include
extern uint8_t BigFont[];
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
// Set the pins to the correct ones for your development shield
// Standard Arduino Mega/Due shield            : ,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       : ,25,26,27,28
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : ,23,22, 3, 4
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : ,22,23,31,33
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
void setup()
  randomSeed(analogRead(0));
  pinMode(46,OUTPUT);
  digitalWrite(46,1);
  pinMode(47,OUTPUT);
  digitalWrite(47,1);
// Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
void loop()
  int buf[318];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
// Clear the screen and draw the frame
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 319, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 226, 319, 239);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("https://arduino.ua/", CENTER, 227);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawRect(0, 14, 319, 225);
// Draw crosshairs
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(159, 15, 159, 224);
  myGLCD.drawLine(1, 119, 318, 119);
  for (int i=9; i<310; i+=10)
    myGLCD.drawLine(i, 117, i, 121);
  for (int i=19; i<220; i+=10)
    myGLCD.drawLine(157, i, 161, i);
// Draw sin-, cos- and tan-lines
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("Sin", 5, 15);
  for (int i=1; i<318; i++)
    myGLCD.drawPixel(i,119+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
  myGLCD.setColor(255,0,0);
  myGLCD.print("Cos", 5, 27);
    myGLCD.drawPixel(i,119+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
  myGLCD.print("Tan", 5, 39);
    myGLCD.drawPixel(i,119+(tan(((i*1.13)*3.14)/180)));
  delay(1200);
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,318,224);
// Draw a moving sinewave
  x=1;
  for (int i=1; i<(318*20); i++)
    x++;
    if (x==319)
      x=1;
    if (i>319)
      if ((x==159)||(buf[x-1]==119))
        myGLCD.setColor(0,0,255);
      else
      myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
    y=119+(sin(((i*1.1)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
    myGLCD.drawPixel(x,y);
    buf[x-1]=y;
  delay(1200);
// Draw some filled rectangles
  for (int i=1; i<6; i++)
    switch (i)
      case 1:
        myGLCD.setColor(255,0,255);
        break;
      case 2:
        break;
      case 3:
        myGLCD.setColor(0,255,0);
        break;
      case 4:
        break;
      case 5:
        break;
    myGLCD.fillRect(70+(i*20), 30+(i*20), 130+(i*20), 90+(i*20));
    delay(200);
  delay(1200);
// Draw some filled, rounded rectangles
    switch (i)
      case 1:
        break;
      case 2:
        break;
      case 3:
        break;
      case 4:
        break;
      case 5:
        break;
    myGLCD.fillRoundRect(190-(i*20), 30+(i*20), 250-(i*20), 90+(i*20));
    delay(200);
  delay(1200);
// Draw some filled circles
    switch (i)
      case 1:
        break;
      case 2:
        break;
      case 3:
        break;
      case 4:
        break;
      case 5:
        break;
    myGLCD.fillCircle(100+(i*20),60+(i*20), 30);
    delay(200);
  delay(1200);
// Draw some lines in a pattern
  myGLCD.setColor (255,0,0);
  for (int i=15; i<224; i+=5)
    myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.44)-10, 224);
    delay(50);
  for (int i=224; i>15; i-=5)
    myGLCD.drawLine(318, i, (i*1.44)-11, 15);
    delay(50);
  myGLCD.setColor (0,255,255);
    myGLCD.drawLine(1, i, 331-(i*1.44), 15);
    delay(50);
    myGLCD.drawLine(318, i, 330-(i*1.44), 224);
    delay(50);
  delay(1200);
// Draw some random circles
  for (int i=0; i<100; i++)
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=32+random(256);
    y=45+random(146);
    r=random(30);
    myGLCD.drawCircle(x, y, r);
    delay(50);
  delay(1200);
// Draw some random rectangles
    x=2+random(316);
    y=16+random(207);
    x2=2+random(316);
    y2=16+random(207);
    myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
    delay(50);
  delay(1200);
// Draw some random rounded rectangles
    x=2+random(316);
    y=16+random(207);
    x2=2+random(316);
    y2=16+random(207);
    myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
    delay(50);
  delay(1200);
    x=2+random(316);
    y=16+random(209);
    x2=2+random(316);
    y2=16+random(209);
    myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
    delay(50);
  delay(1200);
  for (int i=0; i<10000; i++)
    myGLCD.drawPixel(2+random(316), 16+random(209));
  delay(1200);
  myGLCD.fillScr(VGA_YELLOW);
  myGLCD.fillRoundRect(50, 70, 269, 169);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.print("arduino.ua", CENTER, 105);
  delay (1000000);
Отзывы покупателей о "3.2" 240x320 TFT LCD дисплей с сенсорным экраном на ILI9341 и XPT2046"
(07.03.2019)
С esp8266 будет работать? у Adafruit_ILI9341 вроде как указаны только 2.х диагонали
admin (07.03.2019)
Работать будет, но не хватит выводов для управления...
Максим (07.03.2019)
Можно подробнее, чего не хватает и что не будет работать?
admin (07.03.2019)
Для вывода на экран необходимо выделить у контроллера 16+4 линии управления.
Максим (07.03.2019)
Что это за "16+4 линии управления" и как их выделить?
admin (07.03.2019)
Напишите нам на почту - постараемся объяснить.
Покупал у Вас данный дисплей.
Подключил к плате STM32F4xx-discovery по шине SPI. На контакт VCC подал +5В, т.к. на плате дисплея есть преобразователь напряжения в 3,3В с тыльной стороны. Но на контакт "LED" не рискнул подавать 5В, а подал туда 3,3В. Как я понял, это питание самого экрана. Правильно ли я сделал? Не могу найти описание с напряжением на данном контакте. Спасибо.
admin (08.01.2019)
Да, Вы все сделали правильно.
В программа , которая представлена как пример есть не точность
напечатано в строке 15 :
#include
надо :(если применяете библиотеку UTFT
#include
#include
если есть возможность , отредактируйте
Какой диапазон рабочих температур у этого дисплея?
admin (25.01.2017)
В диапазоне от -10 до +40 будет работать стабильно.
Здравствуйте, когда будет в наличии. нужно около 10шт
admin (13.01.2017)
Сформируйте заказ - поставим в ожидание.
Знайшов відомості, які мене цікавили та зацікавлять інших.
Ось посилання на один з російськомовних форумів, де обговорюють саме цей сенсорний екран: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-podklyuchit-displei-32-lcd-module
Обов''язково прочитайте усю гілку цього форуму від початку до кінця. Там побачите багато чого цікавого.
Раніше я написав, що через шину SPI графіку виводити неможливо, але виявляється, що виводити графіку через шину SPI таки можна. Шина SPI спільна для дисплея, сенсорної панелі та карти SD. Для кожного з цих випадків використовується свій власний сигнал вибору кристалу CS.
Там також надано посилання на архівний файл, де містяться схеми та приклади програм: https://yadi.sk/d/sOkpTV6nmLxeU
Але, нажаль, майже увесь вміст цього архіву на китайській мові. Але це не завадить розібратися де що.
Вдачі!
Віталій (15.11.2016)
Уточнення після ретельного читання гілки на форумі: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-podklyuchit-displei-32-lcd-module .
Через шину SPI можна лише обмінюватися даними з контролером сенсорної панелі, картою пам''яті SD та мікросхемою флеш-пам''яті, яка відсутня на платі. Нажаль, через шину SPI неможливо виводити графіку. Графіку можна виводити лише у вигляді паралельного 16-розрядного коду. Цього змінити неможливо, бо так вирішили зробити розробники цього модуля дисплея.
Анатолий (10.01.2018)
данный дисплей имеет чип ILI9341, сам чип может работать по SPI НО необходимо выставить сигналы па выводах М0х , на самой плате они не выведены , но на выводах дисплея (под ним ) они могут присутствовать , если их установить , и найти выводы SPI самого дисплея , наверное можно подключить , Увы , информации про распиновку самой платы дисплея (не товара) , и где найти нужные выводы - нет
admin (12.01.2018)
Интерфейс SPI на плату от дисплея не выведен...
Знайшов у Інтернеті відгуки стосовно цієї плати за цією адресою: https://ru.aliexpress.com/store/product/YX-free-shipping-3-2-inch-TFT-LCD-Touch-Screen-Module-Display-Ultra-HD-320X240-ILI9341/1630603_32609693050.html?detailNewVersion=&categoryId=400401
Цитата:
Углы обзора конечно не IPS, но немного лучше обычного LCD 16x2 строки. Экран работает только с шиной данных в 16 бит (8 бит и SPI не получится из-за особенностей печатной платы). Тач тоже работает терпимо. На плате есть место для нераспаяной SPI flash. Питание только 3.3В (не взирая на присутствующий стабилизатор питания). За свои деньги очень не плохой вариант. Из минусов: какой-либо документации на плату (как реально распаян экран на плате) у продавца нет. Приходится догадываться самому.
На упаковці сенсорного екрану є наступний напис:
SKU:QDM320DB16TP9341RA
Комусь може знадобиться. Можливо, цього достатньо, щоб вказати у графі "Найменування" у переліку елементів.
Нажаль, інших відомостей про цей сенсорний екран поки що немає.
Замовлення виконано швидко та оперативно. Дякую!
Збираюся використати цей дисплей у пристрої, який розробляю, тому мені доведеться в конструкторській документації вказати найменування дисплея (його марку) та виробника дисплею. Прошу надати ці відомості.
Прошу також, якщо можливо, надати схему електричну принципову цього пристрою.
1) Мене також цікавить, чи існують обмеження для використання шини SPI? Контролери дисплею ILI9341 та сенсорної панелі XPT2046 керуються через одну и ту саму шину SPI? Чи кожен з цих контролерів має окрему шину SPI? Або через шину шину SPI керується лише контролер XPT2046, а для керування контролером дисплею доведеться задіяти паралельний інтерфейс?
2) Цікавить досвід використання цього сенсорного екрану разом з мікроконтролерами STM32. Які бібліотеки найбільш підходять для цього сенсорного екрану?
Прошу дати відповіді на ці запитання якомога швидше.
Дякую.
admin (14.11.2016)
Подходит библиотека UTFT
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по 3.2" 240x320 TFT LCD дисплей с сенсорным экраном на ILI9341 и XPT2046?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
