Сучасний детектор якості домашнього повітря BOSEAN T-Z01, який може перевірити концентрації газів HCHO, TVOC, CO2, визначити кількість зважених частинок PM2.5 (сажі) в навколишньому просторі, а також відобразити поточну температуру та вологість повітря. Прилад оснащений кольоровим РК-дисплеєм та голосовою підказкою в реальному часі. Прилад зберігає записи даних за останні 8 годин, історію їх зміни можна переглянути через інтерфейс управління під дисплеєм.
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT20 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-20 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП, енергозберігаюча схема живлення. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
Arduino Modulino® Thermo (ABX00103) — компактний цифровий модуль для вимірювання температури та відносної вологості повітря. В основі модуля використовується високоточний сенсор HS3003, який забезпечує стабільні вимірювання та просте підключення до мікроконтролерів через інтерфейс I²C.
SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614 - це плата для оцінювання ІЧ-термометра MLX90614. Датчик підключений до мікроконтролера ATmega328, що працює на частоті 8 МГц з живленням від напруги 3,3 з завантажувачем STK500 (Arduino). Код може бути завантажений через базовий інтерфейс FTDI та середовищі Arduino.
Це новий тип аналогового ємнісного датчика вологості грунту (V2.0), розробленого DFRobot. У порівнянні зі старим датчиком вологості грунту він має підвищену водонепроникність. Навіть якщо датчик повністю занурений у воду його все одно можна використовувати - антикорозійні характеристики датчика покращені. Більше не потрібно турбуватися про те, що датчики в грунті дряпають сенсорну панель, що призводить до прискореної корозії датчика. Так само збільшена довжина електродної пластини та оптимізовані вихідні параметри датчика: розширено діапазон вимірювань, а значення вимірювання датчика точніше!
Датчик DHT11 – це цифровий датчик температури та вологості, що дозволяє калібрувати цифровий сигнал на виході. Складається з ємнісного датчика вологості та термістора. Також, датчик містить в собі АЦП для перетворення аналогових значень вологості та температури.
Датчик вологості та температури DHT21/AM2301A – датчик температури та вологості підвищеної точності. Точний і простий в підключенні. Підключається по однопровідному інтерфейсу.
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
Модуль датчика температури та вологості підвищеної точності DHT22 з роз'ємом RJ11. Містить всі необхідні компоненти для підключення датчика до мікроконтролера. Підходить для підключення як до контролерів Arduino так і інших мікроконтролерів з напругою логічних рівнів 5В і 3.3В. Для зменшення споживаного струму модулем необхідно вимкнути світлодіод індикатора напруги живлення на платі модуля. Датчик модуля вимірює вологість і температуру точніше свого попередника - датчика вологості та температури DHT11.
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика в цифровий сигнал (нуль - одиниця), побудована на основі мікросхеми LM393 та потенціометра, яким регулюється поріг спрацьовування датчика.
Сенсор роси ASAIR HDS10, працює в режимі перемикання, чутливий тільки до високої вологості. Використовується для захисту обладнання від роси, забезпечує високу точність і швидкий час відгуку.
Клон датчика Dallas DS18B20 з повністю аналогічними параметрами: діапазон вимірюваних температур від -55 до +125 °C. Зчитуваний з приладу цифровий код є прямим безпосереднім кодом виміряного значення температури і не потребує додаткових перетворень. Програмована користувачем роздільна здатність вбудованого АЦП може бути змінена в діапазоні від 9 до 12 розрядів вихідного коду. Абсолютна похибка перетворення менше 0.5 °C в діапазоні контрольованих температур -10 до +85 °C. Максимальний час повного 12-ти розрядного перетворення ~750 мс (при роздільній здатності 12 розрядів). Для підключення потрібно резистор 4.7 кОм (див. другий малюнок).
Цифровий датчик температури DS1820 – калібрований цифровий термодатчик від компанії "DALLAS" з однопровідним (1-Wire) інтерфейсом* та розрядністю 9 біт.
Аналоговий датчик LM35DZ призначений для вимірювання температури в діапазоні від 0 до + 100 ° C. Хороша лінійність, економічність, швидкодія та точність перетворення дозволяють використовувати його як гідну альтернативу цифровим датчикам температури.
Модуль датчика AHT10 призначений для точного вимірювання температури та вологості у побутових умовах. Модуль підключається до мікроконтролера за допомогою інтерфейсу I2C та живиться від напруги 1.8В – 6.0В. Датчик широко використовується для автоматизації теплиць, побудови метеостанцій та систем розумного будинку.
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT30 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-30 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП, енергозберігаюча схема живлення. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT-31D відкриває новий рівень в технології вимірювань. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП та схема скидання з живлення, а також широкий діапазон напруги живлення від 2.4 до 5.5 В. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
Найбільша проблема резистивних датчиків вологості грунту - малий термін експлуатації, обумовлений схильністю корозії контактів вимірювача. Ємнісні датчики вільні від цього недоліку, а корозійностійке покриття електродів робить їх практично вічними. Ще це позитивно впливає на стабільність показань та точність вимірювання датчика. Так само на стабільність показань позитивно впливає наявність на платі датчика стабілізатора напруги живлення, що дає можливість живити датчик напругою від 3,3 до 5,5В. У комплекті йде кабель підключення, що дозволяє дуже просто і швидко підключити датчик до контролера або плати розширення.
Датчик вологості та температури DHT11, виконаний у вигляді модуля і встановлений на платі. Можна підключати безпосередньо до Ардуіно, без необхідності підтягувального резистора, тому що він вже запаяний на платі.
Модуль датчика температури і вологості підвищеної точності DHT22. Містить всі необхідні додаткові компоненти для підключення датчика до мікроконтролеру. Підходить для підключення як до контролерів Arduino так і до інших мікроконтролерів з напругою логічних рівнів 5В і 3.3В. Для зменшення споживаного струму модулем, необхідно відключити світлодіод індикатора напруги живлення на платі модуля. Датчик модуля вимірює вологість та температуру точніше свого попередника - датчика вологості та температури DHT11.
Датчик температури DS18B20 в захисному водонепроникному корпусі з пиловологозахистом IP67. Діапазон температур, вимірюваних датчиком знаходиться в межі -55С ... + 125С. Але так як захисна оболонка датчика зроблена з ПВХ, то рекомендується верхній діапазон виміру обмежити ста градусами. Сам вимірювальний елемент DS18B20 розміщений в герметичному пиловологозахищеному корпусі, що забезпечує максимальний ступінь захисту датчика і дозволяє проводити вимірювання температури в будь-яких умовах вологості, запиленості, а також при повному зануренні датчика в рідину.
Розумний Bluetooth термометр-гігрометр (модель MBS-17) з підтримкою Mi Home. Компактний та високоточний розумний датчик температури і вологості для контролю мікроклімату. Пристрій чудово підходить для використання у спальні, дитячій кімнаті, вітальні, їдальні, ванній кімнаті, а також для контролю умов при вирощуванні рослин.
