Современный детектор качества домашнего воздуха BOSEAN T-Z01, который может проверить концентрации газов HCHO, TVOC, CO2, определить количество взвешенных частиц PM2.5 (сажи) в окружающем пространстве, а также отобразить текущие температуру и влажность воздуха. Прибор оснащен цветным ЖК-дисплеем и голосовой подсказкой в реальном времени. Прибор сохраняет записи данных за последние 8 часов, историю их измеенения их можно просмотреть через интерфейс управления под дисплеем.
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT20 открывает новый уровень в технологии измерений. Датчик SHT-20 отличается большой долговечностью и стабильностью результатов измерений, при отличном соотношении цены и качества. В функционал датчика входит схема обработки и усиление сигнала, блок памяти калибровки, АЦП, энергосберегающая схема питания. Данный модуль может использоваться с различными микроконтроллерами на базе Arduino или Raspberry Pi.
SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614 - это оценочная плата для ИК-термометра MLX90614. Датчик подключен к микроконтроллеру ATmega328, работающему на частоте 8 МГц с питанием от напряжения 3,3 В с загрузчиком STK500 (Arduino). Код может быть загружен через базовый интерфейс FTDI и среду Arduino.
Это новый тип аналогового емкостного датчика влажности почвы, разработанного DFRobot. По сравнению со старым датчиком влажности почвыон имеет повышенную водонепроницаемость. Даже если датчик полностью погружен в воду его все равно можно использовать - антикоррозионные характеристики датчика улучшены. Больше не нужно беспокоиться о том, что датчики в грунте царапают сенсорную панель, что приводит к ускоренной коррозии датчика. Так же увеличена длина электродной пластины и оптимизированы выходные параметры датчика: расширен диапазон измерений а значение измерения датчика более точное!
Датчик влажности и температуры DHT21/AM2301A – датчик температуры и влажности повышенной точности. Точный и простой в подключении. Подключается по однопроводному интерфейсу.
Модуль предназначен для точного измерения влажности и температуры. В датчике применена микросхема HTU21 с интерфейсом I2C, обеспечивающая промышленную точность измерений.
Модуль предназначен для точного измерения влажности и температуры. В датчике применена микросхема HTU21D с интерфейсом I2C, обеспечивающая промышленную точность измерений.
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в цифровой сигнал (ноль – единица), построена на основе микросхемы LM393 и потенциометра, которым регулируется порог срабатывания датчика.
Сенсор росы ASAIR HDS10, работает в режиме переключения, чувствителен только к высокой влажности. Используется для защиты оборудования от росы, обеспечивает высокую точность и быстрое время отклика.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая пользователем разрешающая способность встроенного АЦП может быть изменена в диапазоне от 9 до 12 разрядов выходного кода. Абсолютная погрешность преобразования меньше 0.5 °C в диапазоне контролируемых температур -10 до +85 °C. Максимальное время полного 12-ти разрядного преобразования ~750 мс (при разрешении 12 разрядов). Для подключения требуется резистор 4.7 кОм (см. второй рисунок).
Цифровой датчик температуры DS1820 – калиброванный цифровой термодатчик от компании "DALLAS" с однопроводным (1-Wire) интерфейсом* и разрядностью 9 бит.
Датчик температуры TMP36 - это простой датчик измеряющий температуру в градусах Цельсия изменяя выходное напряжение пропорционально температуре. Не требует калибровки и предоставляет точность ±1°C при комнатной температуре и ±2°C во всем диапазоне от −40°C до +125°C . Для работы нужно подать питание от 2.7 до 5.5В, землю и читать напряжение на выходе Vout, каждые 10 мВ соответствуют 1 градусу Цельсия.
Аналоговый датчик LM35DZ предназначен для измерения температуры в диапазоне от 0 до +100°C. Хорошая линейность, экономичность, быстродействие и точность преобразования позволяют их использовать как достойная альтернатива цифровым датчикам температуры.
Модуль датчика AHT10 предназначен для точного измерения температуры и влажности в бытовых условиях. Модуль подключается к микроконтроллеру при помощи интерфейса I2C и питается от напряжения 1.8В - 6.0В. Датчик широко используется для автоматизации теплиц, построения метеостанций и систем умного дома.
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT30 открывает новый уровень в технологии измерений. Датчик SHT-30 отличается большой долговечностью и стабильностью результатов измерений, при отличном соотношении цены и качества. В функционал датчика входит схема обработки и усиление сигнала, блок памяти калибровки, АЦП, энергосберегающая схема питания. Данный модуль может использоваться с различными микроконтроллерами на базе Arduino или Raspberry Pi.
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT-31D открывает новый уровень в технологии измерений. В функционал датчика входит схема обработки и усиление сигнала, блок памяти калибровки, АЦП и схема сброса по питанию, а также широкий диапазон питающего напряжения от 2.4 до 5.5 В. Данный модуль может использоваться с различными микроконтроллерами на базе Arduino или Raspberry Pi.
