79 грн
Відгуки (4)
Датчик газу MQ-4 виконаний у вигляді модуля. Служить для детектування таких газів, як природний газ та метан.
Газ, що детектується: природний газ (метан)
Діапазон чутливості 300-10000 ppm
Rs (опір чутливого елемента) 1 ... 20 кОм 5000ppm CH4
Газ, для якого нормується датчик - Метан, 5000ppm
Час відгуку ≤ 10с
Чутливість (R в повітрі) / (R в присутності характерного газу) ≥ 5с
Заметил пару особенностей: цифровой выход работает наоборот), то есть светодиод загорается при LOW и после 5-10 мин. работы начинает показывать больше, явно погрешность из-за нагрева, который не возможно контролировать программно.
Не сочтите за рекламу, но если есть возможность, то добавьте в продажу вот такой http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:mq4
Датчик газу на базі датчика MQ-9, виконаний у вигляді модуля (на платі з необхідним обвісом), використовується для перевірки витоків газу в домашніх і промислових умовах. Реагує на ЗНГ (зріджений нафтовий газ), ізобутан, метан, алкоголь, гідроген, дим і т.п. Чутливість можна регулювати...
Модуль датчика якості повітря MQ135 призначений для визначення вмісту та кількості шкідливих і небезпечних газів в повітрі таких як: NH3, NOx, пари алкоголю, бензину, диму, CO2 і т.д. Побудований на датчику MQ135 . На платі модуля передбачений компаратор для визначення порогового значення...
Датчик алкоголю MQ-3 призначений для реєстрації і вимірювання концентрації парів алкоголю. Область застосування: портативні датчики вимірювання рівня алкоголю.
69 грн
