"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В
код: ATC112
Дополнительные категории товара: Напряжение, ток
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
36 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В
  • Отзывы (9)
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены привычных стрелочных индикаторов и при этом устойчив к ударам и тряске.
Описание:
  • Вольтметр использует цифровой индикатор 0.36 дюйма.
  • Простое подключение двумя проводами с защитой от неправильного подключения.
  • Минимальное напряжение точного измерения напряжения всего 2.50В
  • Для максимальной точности измерения происходит автоматический выбор предела измерения.
  • Модуль можно использовать для контроля напряжения литиевых элементов и аккумуляторов. 18650, батарей мобильных телефонов, автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов.
Технические характеристики:
  • Не требуется отдельный источник питания
  • Диапазон измеряемого напряжения: 2.50 - 30В
  • Минимальное напряжение: 2.50В
  • Максимальное напряжение: 30В
  • Рабочая температура:-10Degree~65Degree
  • Параметры дисплея: 3 цифровых разряда
  • Цвет дисплея: Красный
  • Обновление данных измерения: 500 мсек
  • Точность измерения: 1%
  • Размеры: 23 x 15 x 10 мм
  • Длина проводов: 15 см
Отзывы покупателей о "Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В"
(29.01.2019)
Работает как заявлено. Измеряет от 2.5 вольта и выше. На прочность не проверял.
Очень полезная и удобная штука, должна быть в хозяйстве!
Единственный недостаток, что потребляет больше тока, чем должен потреблять вольтметр (т.к. питается от измеряемого источника). Поэтому измерить напряжение на разряженных батарейках/аккумуляторах не всегда получается корректно.
Wa (10.03.2019)
А сколько он потребляет тока? Подскажите, пожалуйста.
admin (11.03.2019)
Потребление примерно 30-70 мА
Нормальный девайс, рекомендую!
Доставили быстро.Всё работает.Спасибо.
Якісний товар та швидка відправка.
Дякую.
Все працює. Все чудово і швидко. Дякую.
Все хорошо спасибо рекомендую ваш магазин.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
