54 грнс НДС
Отзывы (20)
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены привычных стрелочных индикаторов и при этом устойчив к ударам и тряске.
Описание:
Вольтметр использует цифровой индикатор 0.36 дюйма.
Простое подключение двумя проводами с защитой от неправильного подключения.
Минимальное напряжение точного измерения напряжения всего 2.50В
Для максимальной точности измерения происходит автоматический выбор предела измерения.
Модуль можно использовать для контроля напряжения литиевых элементов и аккумуляторов. 18650, батарей мобильных телефонов, автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов.
Технические характеристики:
Не требуется отдельный источник питания
Диапазон измеряемого напряжения: 2.5 - 30В
Минимальное напряжение: 2.5 В
Максимальное напряжение: 30 В
Рабочая температура: -10 ~ 65 град.С
Параметры дисплея: 3 цифровых разряда
Цвет дисплея: Красный
Обновление данных измерения: 500 мсек
Точность измерения: 1%
Размеры: 23 x 15 x 10 мм
Длина проводов: 15 см
Отзывы покупателей про Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В красный
Антон (01.03.2024)
А за що відповідає третій п''ятак під пайку біля контакту vin?
Я відпаяв дисплей для того, аби зрозуміти куди веде контакт IN. Так от, він нікуди не підключений, принаймні у мене. Тож я взяв мідний лакований дріт, відпаяв резистор та стабілітрон, які йшли на вході стабілізатора напруги (маркування LR33A, скоріш за все це LR8341A або щось схоже) ну і припаяв мідний дріт до контакту IN та входу стабілізатора. Тепер вольтметр може вимірювати від 0 В, до скількох не знаю, мабуть до тих же 30, але я не впевнений. Вольтметром я задоволений, звісно у нього повільно оновлюється екран, він не дуже точний але все ж таки він дешевий і це його плюс. Також його плюс то можливість доробки для вимірювання від нуля. Точність можливо можна трохи підвищити, замінивши один із резисторів дільника. Там такі резистори: один із маркуванням 303 (30 кОм, 5%), а інший, здається, з маркуванням 30B (2 кОм, 1%).
Очень полезная и удобная штука, должна быть в хозяйстве!
Единственный недостаток, что потребляет больше тока, чем должен потреблять вольтметр (т.к. питается от измеряемого источника). Поэтому измерить напряжение на разряженных батарейках/аккумуляторах не всегда получается корректно.
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Универсальный высокоточный измеритель постоянного напряжения. Работает в одном пределе измерения: от 0 до 100В с точностью 0.01В. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккуммуляторные батареи и для измерения тока с высокой точностью в лабораторных условиях. У...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
11 грн
