Зворотний зв'язок Мапа сайту
Термостат 220В 30А в корпусі RC-112E
код: WTU126
Додаткові категорії товару: Температура
636 грн
  • Відгуки (2)
Потужний термостат RC-112E, який працює від мережі і може комутувати навантаження до 30А. З особливостей - можливість управляти як нагрівачем, так і охолоджувачем (температура включення реле вище, ніж температура відключення), програмована затримка старту і температурний гістерезис (різниця між температурою включення і відключення реле). Температурний датчик йде в комплекті.
  • діапазон контрольованих температур: -40 ~ +99 ° C
  • максимальний струм реле: 30А
  • живлення: 220В
  • датчик температури: NTC, 10 кОм при 25 ° C
  • точність: ± 1°C
  • крок регулювання: 1°C
  • споживання: ≤ 3 Вт
  • розміри: 71 × 29 × 60 мм
  • робоча температура пристрою: -10°C ~ 60°C, вологість: 20% ~ 85%
  • клас захисту: IP65
  • довжина проводу датчика: близько 2 м
З додаткових можливостей варто відзначити можливість калібрування датчика, затримку старту (щоб нагрівач або охолоджувач не включалися занадто часто і не вийшли з ладу, можна задати мінімально необхідний діапазон часу між включеннями).
Код Функція Діапазон За замовчуванням Одиниці
HC Режим роботи C - охолодження, H - нагрівання C /
D Діапазон вимірювання температури 1~15 3 °C
LS Нижній поріг температури -40 і вище -40 °C
HS Верхній поріг температури До ~99 99 °C
CA Температурна калібровка -5~5 0 °C
PT Затримка включення навантаження 0~15 3 Min.
  • термостат
  • інструкція на англ.
Відео:
Відгуки покупців про Термостат 220В 30А в корпусе RC-112E
МИКОЛА (21.05.2022)
Ще знайдено один недолік пристрою, який виникає при виключеному стані - а саме те що його електронний вимикач самовільно вмикається при короткостроковій пропажі напруги мережі 220 В, що може привести до аварії ! Тому потрібно цей електронний вимикач мережі 220 В дублювати механічним вимикачем.
А взагалі і при підключені на виході кола управління потужного мережевого реле 220В на 40-50 А, термостат працює бездоганно.
Микола (01.05.2022)
"Термостат 220В на 30А" , а клемник у нього, на виході контакту управління, встановлен KF128V, який на 300В, але всього лиш на струм до 10 А ! Тобто гарантовано його вигорання при максимуму навантаженні в 20- 30А!
Крім того монтажна доріжка від контактів управління до клемника, хоч і на неї налавлено олово, дуже тонка, а повинна бути перетином не менше 2мм кв!
Є питання по "Термостат 220В 30А в корпусі RC-112E" ?
