636 грн
Отзывы (2)
Мощный термостат RC-112E, который работает от сети и может коммутировать нагрузку до 30А. Из особенностей - возможность управлять как нагревателем, так и охладителем (температура включения реле выше, чем температура отключения), программируемая задержка старта и температурный гистерезис (разница между температурой включения и выключения реле). Температурный датчик идет в комплекте.
диапазон контролируемых температур: -40°C ~ +99°C
максимальный ток реле: 30А
питание: 220В
датчик температуры: NTC, 10 кОм при 25°C
точность: ±1°C
разрешение (шаг регулировки): 1°C
потребление: ≤ 3 Вт
размеры: 71×29×60 мм
рабочая температура устройства: -10°C ~ 60°C, влажность: 20% ~ 85%
класс защиты: IP65
длина провода датчика: около 2 м
Из дополнительных возможностей стоит отметить возможность калибровки датчика, задержку старта (чтобы нагреватель или охладитель не включались слишком часто и не вышли из строя можно задать минимально необходимый диапазон времени между включениями).
Код
Функция
Диапазон
По умолчанию
Единицы
HC
Режим работы
C - охлаждение, H - нагревание
C
D
Диапазон измерения температуры
1~15
°C
LS
Нижний порог температуры
-40 и выше
-40
°C
HS
Верхний порог температуры
До ~99
99
°C
CA
Температурная калибровка
-5~5
0
°C
PT
Задержка включения нагрузки
0~15
Min.
Комплектация:
термостат
датчик температуры
инструкция на англ.
Видео:
Отзывы покупателей про Термостат 220В 30А в корпусе RC-112E
МИКОЛА (21.05.2022)
Ще знайдено один недолік пристрою, який виникає при виключеному стані - а саме те що його електронний вимикач самовільно вмикається при короткостроковій пропажі напруги мережі 220 В, що може привести до аварії ! Тому потрібно цей електронний вимикач мережі 220 В дублювати механічним вимикачем.
А взагалі і при підключені на виході кола управління потужного мережевого реле 220В на 40-50 А, термостат працює бездоганно.
"Термостат 220В на 30А" , а клемник у нього, на виході контакту управління, встановлен KF128V, який на 300В, але всього лиш на струм до 10 А ! Тобто гарантовано його вигорання при максимуму навантаженні в 20- 30А!
Крім того монтажна доріжка від контактів управління до клемника, хоч і на неї налавлено олово, дуже тонка, а повинна бути перетином не менше 2мм кв!
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Оригинальная плата Arduino Uno последней модели R3, выполнена на базе процессора ATmega328P, вместо чипа FTDI использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
28 грн
