Обратная связь Карта сайта
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока 7в1 с OLED дисплеем
код: AOC439
Дополнительные категории товара: Напряжение, ток
386 грн
  • Многофункциональный измеритель параметров электрического тока 7в1 с OLED дисплеем
  • Отзывы (16)
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для измерения ёмкости аккумуляторов и потребляемой мощности нагрузок.
  • Напряжение питания модуля: от +4 до +20 В
  • Измеряеммое напряжение: от 0 до +100 В (постоянное напряжение)
  • Максимальный измеряемый ток: 10 А
  • Максимальное измеряемое время: 99 часов 59 минут
  • Максимальная измеряемая ёмкость: 99.99 А*ч
  • Максимальная измеряемая мощность: 300 Вт
  • Точность измерения напряжения: 0,3% (2 единицы младшего разряда)
  • Точность измерения тока: 0,3% (3 единицы младшего разряда)
  • Рабочая температура: от -15 до +60 °C
  • Вес: 18.5 г
  • Размеры: 48x29x22 мм
Отзывы покупателей про Многофункциональный измеритель параметров электрического тока 7в1 с OLED дисплеем
Антон (23.04.2024)
Чи можливе калібрування цього приладу по струмі? Навіть без підключеного навантаження до нього показує 0.01 А.
admin (24.04.2024)
Доброго дня. Можливості калібрування у цього пристрою немає.
Вячеслав (01.09.2023)
Осторожно врут!!!
В напряжении одно значение после запятой!!!
Даже не извинились!!!
admin (01.09.2023)
На жаль, постачальник надав саме такі фотографії. Вони, також, зображені в описі, яким комплектується товар. Фотографії на сторінці товару замінили. Якщо вас товар не влаштовує, ви можете його повернути і ми вам повернемо за нього гроші. Дякуємо за розуміння.
Поплавський Олег Володимирович (23.02.2023)
Отличный приборчик. Работает в мини лабораторном блоке питания 19В 3,5А на базе ноутбучного БП и преобразователя https://arduino.ua/prod2404-regyliryemii-ponijaushhii-8a-preobrazovatel-na-xl4016e1
Олександр (11.01.2023)
Работает так как хотелось.
Спасибо за быструю доставку.
Владимир (26.04.2022)
Напряжение измеряет с разницой в 0.1-0.2 вольта в меньшую сторону. Не похоже на заявленные 0.3%.
Это нормально?
admin (24.05.2022)
Да, нормально.
Эрик (17.07.2021)
Все подключил по схеме, не понимаю чего не работает. На выходе напряжение есть, а экран не горит и не подаёт признаков жизни
admin (21.07.2021)
Давидюк Петро Федорович (26.04.2021)
Я задоволений, буду ще один купувати.
Антоненко (09.03.2021)
Тестер супер, многофункциональный, плюс в комплекте идёт подробная инструкция
Александр Коле (17.03.2019)
Отличный измеритель по оптимальной цене. Установил на электронную нагрузку. Погрешность измерения небольшая и линейная.
Виталий (12.11.2018)
Нужно быть осторожным с утановлением непонятного параметра который декрементируется от 40 до 0. При достижении 0 прибор ничего не отображает. Похоже что это параметр яркости. Пришлось в слепую после переброса питания искать этот параметр и корректировать :) Покупал в Украине летом 18 года, в другой канторе за 360 грн.
Иван (06.02.2017)
Купил - протестил - все впорядке. Покупкой доволен. Схемка подключения в коробочке. Один из первых магазинов которым я начал пользоваться.Спс )
Владимир Береза (27.01.2017)
очень удобный в вариантах подключения,довольно точно работает.
Есть вопросы по "Многофункциональный измеритель параметров электрического тока 7в1 с OLED дисплеем" ?
