19 грн
від 4 шт.
17 грн
від 8 шт.
15 грн
Відгуки (8)
Колесо з гумовим протектором для самохідних робоплатформ, радіокерованих автомобілів та інших виробів. Дуже добре підходить для двигуна з редуктором 1:48
діаметр: 65 мм
ширина: 28 мм
колір: диск жовтий, шина чорна
вага: 38 г
Відгуки покупців про Колесо для моделей и робоплатформ (желтое)
Вячеслав (15.06.2021)
Налазят хорошо, но немного туго. Есть немного заусенцев, но это мелочь. Я доволен.
З ТТХ моторів які до нього рекомендується надіявся що воно сяде на 5х3 мм вал двигуна https://arduino.ua/prod216-shagovii-dvigatel-5v-28byj-48 але ні, воно більше.
Купил 4 штуки и 4 мотора-редуктора.
3 колеса из 4 одного типа(паленые) - не налазять на редуктор
1 колесо нормальное, более детализированное, цвет немного более теплый, на редуктор налезло.
Резина у них тоже разная. НУ если ложете паль - положите 4, потому-что если разная резина - разная высота колеса, машинка будет шататься.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Вісь виходить в одну сторону.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на одну сторону.
Колесо з гумовим протектором для самохідних робоплатформ, радіокерованих автомобілів та інших виробів. Діаметр колеса 65 мм, ширина шини 27 мм. Підходить для з використання з TT мотор-редуктор.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Bluetooth модуль HC-06 для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Модуль працює в пасивному режимі, тобто потрібно задати пошук на керуючому (Master) пристрої (ноутбук, телефон), знайти пристрій (за замовчуванням його ім'я linvor), після цього в Майстер-пристрої...
Модуль драйвера mini L298N призначений для управління колекторними двигунами постійного струму невеликої потужності за допомогою PWM. Модуль виконаний в максимально компактному виконанні для зручного застосування в різних самохідних і радіокерованих іграшках, систем поливу, управління...
29 грн
