 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
ENC28J60 Ethernet модуль
код: AOC105
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Ethernet
92 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
71
  • ENC28J60 Ethernet модуль
  • Отзывы (20)
ENC28J60 Ethernet модуль может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
  • чип ENC28J60 Ethernet, корпус SOP28
  • рабочая частота 25МГц
  • SPI интерфейс
  • 2x6 разъем подключения к управляющему устройству
  • встроенный разъем RJ45
  • питание: +3.3 В или +5 В, если на плате имеется стабилизатор AMS1117-33V
  • размеры платы 55x36 мм
Для использования модуля с библиотекой (см. ссылку ниже), нужно подключить его следующим образом:
  • Вывод 10 Ардуино к выводу CS модуля
  • Вывод 11 Ардуино к выводу SI модуля
  • Вывод 12 Ардуино к выводу SO модуля
  • Вывод 13 Ардуино к выводу SCK модуля
  • Вывод 5V Ардуино к выводу VCC модуля
  • Вывод GND Ардуино к выводу GND модуля
Рекомендуем также ознакомиться с Ethernet шилдом с SD слотом
Отзывы покупателей о ENC28J60 Ethernet модуль
(06.05.2018)
Два раза заказывал модуль этого кода (код: AOC105). Всегда получал модули именно такие, как на изображении. В последний раз модуль пришел с совершенно другой распиновкой. У него даже 6 пар пинов вместо 5-и, как было в предыдущих заказах.
На обращение о замене модуля никакого ответа не получил. Обращение было отправлено 3.05.2018 через интерфейс "Жалобы/предложения".
admin (07.05.2018)
Напишите, пожалуйста, нам на почту - заменим Вам модуль, если требуемый есть в наличии.
Все быстро получил, отличная упаковка. Быстро связались. Очень приятно работать с таким магазином.
А с stm32 и lvIP этот чип совместим?
admin (28.09.2017)
Да, совместим.
Пришёл 12-ти пиновый со стабилизатором на борту.
Схема подключения: http://psenyukov.ru/wp-content/uploads/2017/02/enc28j60.jpg
Я подключал напрямую к 5В, так как на платке сразу есть стабилизатор. Работает отлично
Доставкой очень доволен, всего через сутки забрал в Харькове.
Приехала hanrun hr91105a 16/02 с 12 пинами и стабилизатором 3,3v на борту. То есть, совсем не то, что описано и нарисовано. Проверил - работает.
Может кому будет полезно, в данной версии названия пинов отличаются:
LNT - INT
ST - SI
Q3 - 3.3V
Владимир (18.04.2017)
Спасибо
Мне помогло
Игорь (13.04.2018)
Спасибо
Подскажите есть поддержка POE в этом модуле?
admin (13.01.2017)
В этом модуле нет поддержки PoE
Еще не все возможности опробовал, но модуль 100% работает
Работает, все ОК
Приятно сотрудничать, продолжаем работать
За модуль спасибо. Возникли проблемы с подключением к stm32f411. Видимо, нужно править драйвер.
Модуль рабочий, но с библиотекой пришлось повозится... Та которая приводится на странице товара с ним работать не захотела(
А вот эта заработала https://github.com/jcw/ethercard
Хорошо работает модуль (с библиотекой Ethercard), даже не смотря на то, что официально его нельзя запитывать от выхода 3.3В на плате Arduino, т.к. ток потребления может быть намного больше допустимых 50 мА.
Скетч тут http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=350
Проблемы модуля, с которыми я столкнулся:
1. При подключении к Arduino Leonardo (и аналогов а-ля Pro Micro) у вас 100% возникнет проблема с подключением: ICSP-интерфейс Leonardo не имеет предварительно назначенного пина SS (Slave Select), как у прочих контроллеров (он обычно 10й). Соответственно, предложенная библиотека EtherShield с большой долей вероятности незаработает.
2. Библиотека EtherShield брошена разработчиками более 2х лет назад, ей на смену пришла Ethercard. Но воспользоваться ею при программировании Leonardo к сожалению не получится (без плясок с бубном).
3. Минимальное колдовство, нужное для запуска связки ENC28J60 и Leonardo, - это доработка библиотеки UIPEthernet (которая всем хороша, кроме больших размеров). Солюшн есть тут:
http://microcontrollerelectronics.com/arduino-leonardo-and-spi-communications/
Хорошая штука, жаль только что не работает со стандартной библиотекой Ethernet.h
Все получил быстро, рабочее, упаковка и доставка как всегда на высоте! Спасибо.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по ENC28J60 Ethernet модуль?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
