 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Повышающий преобразователь 5В 1,2А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов без защиты
код: AOC563
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
119 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
6
  • Повышающий преобразователь 5В 1,2А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов без защиты
  • Отзывы (4)
Модуль которого все так долго ждали – мини-бесперебойник для Arduino! Позволяет использовать литиевый аккумулятор в качестве буферного источника питания любых конструкций, питающихся от источника постоянного тока напряжением 5В и максимальным потребляемым током до 1,2А. Модуль обеспечивает поддержание аккумулятора в заряженном состоянии и повышение его напряжения до уровня 5В. Максимального выходного тока преобразователя в 1А более чем достаточно для питания большинства любительских конструкций. Модуль обеспечивает интеллектуальное поддержание аккумулятора в заряженном состоянии. После окончания процесса зарядки напряжение с аккумулятора снимается и при его разрадке ниже 80% вновь включается его подзарядка.
Следует внимательно отнестись к монтажу модуля, поскольку он не имеет защиты от неправильной полярности входного напряжения и короткого замыкания нагрузки.
  • Входное напряжения зарядки: от 4.6В до 8В постоянного тока
  • Максимальный ток зарядки аккумулятора: до 1A
  • Полное напряжение заряда: 4.2 В +-2%.
  • Микросхема зарядного устройства: ME4056
  • Рекомендованный тип аккумуляторов: 18650
  • Выходное напряжение преобразователя: 5В
  • Максимальный ток нагрузки: 1,2А
  • Ток холостого хода преобразователя: 450мкА
  • Индикатор состояния: светодиодный. 2 светодиода
    • Зеленый - аккумулятор заряжен
    • Красный - Аккумулятор подключен и исправен
  • КПД преобразования: 78%-90%
  • Рабочая температура окружающей среды: от -40°С до + 85°С
  • Температура хранения: от -65°С до + 125°С
  • Размер: 23x15.4x5.7 мм
  • Вес: 1.8 г
Зарядка и разрядка:
Только зарядка:
Только разрядка:
Отзывы покупателей о "Повышающий преобразователь 5В 1,2А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов без защиты"
(13.08.2018)
Подскажите, можно ли подключить параллельно аккумуляторы? Например 3 шт по 3400 mAh?
Спасибо!
admin (14.08.2018)
Да, можно, только заряжаться они будут дольше.
Описание указано не верное, микросхема стоит на самом деле ME4056 с другой распиновкой: даташит здесь: https://wenku.baidu.com/view/cfbaacf8c8d376eeaeaa3191.html
admin (05.06.2018)
Исправили, спасибо!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Повышающий преобразователь 5В 1,2А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов без защиты?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
