Модуль которого все так долго ждали – мини-бесперебойник для Arduino! Позволяет использовать литиевый аккумулятор в качестве буферного источника питания любых конструкций, питающихся от источника постоянного тока напряжением 5В. Максимального выходного тока преобразователя в 1А более чем достаточно для питания большинства любительских конструкций. Модуль обеспечивает поддержание аккумулятора в заряженном состоянии и повышение его напряжения до уровня 5В. После окончания процесса зарядки напряжение с аккумулятора снимается и при его разрядке ниже 80% вновь включается его подзарядка.
Следует внимательно отнестись к монтажу модуля, поскольку он не имеет защиты от неправильной полярности входного напряжения и короткого замыкания нагрузки. Также, модульне имеет защиты от полного разряда, что может повредить аккумулятор.
Входное напряжения зарядки: от 4.6В до 8В постоянного тока
Максимальный ток зарядки аккумулятора: до 1A
Полное напряжение заряда: 4.2 В +-2%.
Микросхема зарядного устройства: ME4056
Рекомендованный тип аккумуляторов: 18650
Выходное напряжение преобразователя: 5В
Максимальный ток нагрузки: 1,2А
Ток холостого хода преобразователя: 450мкА
Индикатор состояния: светодиодный. 2 светодиода
Зеленый - аккумулятор заряжен
Красный - Аккумулятор подключен и исправен
КПД преобразования: 78%-90%
Рабочая температура окружающей среды: от -40°С до + 85°С
Отзывы покупателей про Повышающий преобразователь 5В 1,2А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов
Антон (29.05.2023)
Підключив через цю плату Arduino pro micro + DY-SV17F
логіка працює, але плата плеера дає дуже сильний шум, ~20-30гц схожий на самозбудження. Під час живлення від USB такого шуму немає. Підключення конденсаторів по живленню не допомогає. Регулювання гучності теж результату не дає. Є ідеї що можна з цим зробити?
Питает который день esp8266. Ничего не греется, действительно качает АКБ в пределах 80-100% заряда. Единственный минус - нет защиты от разряда. Долго не было питания и плата разрядила АКБ до 2.2В, при этом на вход esp подавалось примерно 1.6В.
Громкое описание, которое ввело меня в заблуждение, но по факту не все так хорошо, как хотелось.
Во первых я не заметил никакого "сквозного" режима питания - если запитать нагрузку, то плата как бы заряжает аккумулятор и сильно греется. Если подключить выход "в параллель" к источнику напряжения 5,0в аккумулятор все равно разряжался.
Во вторых я не заметил защиты от переразряда аккумулятора. В кокой то момент аккумулятор разрядился до 2,2 а на выходе было 3,3 вместо 0 или 5 вольт (запитывал ESP8266 через +5). если это защита, то почему не 0?
Поэтому на всякий случай рекомендую использовать аккумуляторы с защитой ну или проверять как будет вести себя конкретный экземпляр с вашей нагрузкой.
В конечном итоге мне больше понравилась связка зарядка с защитой (19грн) + повышающий (45грн) + кассета для аккумулятора (12грн)
http://arduino.ua/prod1486-zaryadnoe-ystroistvo-usb-dlya-litievih-akkymylyatorov-s-zashhitoi
http://arduino.ua/prod2225-povishaushhii-dc-dc-usb-konverter-2-5-5v-v-5v-1a
http://arduino.ua/prod2410-otsek-dlya-akkymylyatorov-18650-1p
или готовый модуль с кассетой для аккумулятора, зарядкой, защитой (работает On/Off), выход +5 и +3,3 (87грн) (туда НЕ становится аккумулятор с защитой)
http://arduino.ua/prod424-modyl-avtonomnogo-pitaniya-2a-na-18650-s-usb-vihodom
Не совсем понял из названияописания
"Повышающий преобразователь 5В 1,2А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов без защиты" - так это зарядная плата не оснащена защитой или она требует подключать к ней аккумуляторы без защиты?
Вопрос по существу: у меня аккумуляторы 18650 без защиты - мне надо дополнительно добавить к ним зациту или нет? Если все таки надо - подскажите какую, пожалуйста.
Описание указано не верное, микросхема стоит на самом деле ME4056 с другой распиновкой: даташит здесь: https://wenku.baidu.com/view/cfbaacf8c8d376eeaeaa3191.html
Небольшой модуль импульсного преобразователя однополярного источника напряжения в двуполярный без гальванической развязки. Отличное решение для питания аналоговых схем, построенных на операционных усилителях.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль резервного питания, совмещающий в себе зарядное устройство для литиевых аккумуляторов и повышающий преобразователь. Для заряда аккумулятора потребуется напряжение от 4,5В до 8В. На выходе преобазователя можно получить от 4.4В до 27В при максимальном входном токе 2А. Первоначально...
29 грн
