Обратная связь Карта сайта
WI-FI выключатель SONOFF MINIR2
код: AOC681
SonOff
Теги: Sonoff
297 грн
  • WI-FI выключатель SONOFF MINIR2
  • Отзывы (10)
SONOFF MINIR2 – это миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель «Сделай сам», используемый для различных типов распределительных коробок, даже для самой маленькой стандартной распределительной коробки в ЕС. Позволяет просто автоматизировать Вашу бытовую технику с помощью приложения eWeLink через смартфон, планшет или голосовую команду. Поддержка для подключения внешнего клавишного выключателябез фиксации для удобного управления подключенными устройствами в Вашем доме, как с Вашего телефона, так и непосредственно на стене. Выключатель поддерживает режим «Сделай сам» (разработанный для разработчиков), который позволяет пользователям интегрировать MINI во всемирную независимую систему управления умным домом с открытым исходным кодом для обеспечения управления локальной сетью без облачного сервиса, такого как Home Assistant, openHAB, ioBroker и т.д.
Код производителя: M0802010010, MINIR2
Примечание:
  • Антенна имеет потенциал сети - не повреждайте проводную оболочку
  • Чтобы обеспечить стабильный сигнал Wi-Fi держите провод подальше от металлических конструкций в распределительной коробке при подключении
Пример подключения:
Габаритные размеры и характеристики:
  • Напряжение питания: Переменное напряжение 100-240 В 50/60 Гц
  • Выходное напряжение: Переменное напряжение 100-240В 50 / 60Гц
  • Максимальный ток нагрузки: 10А
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 ГГц
  • Материал: ПК V0
  • Размер: 42,6х42,6х20 мм
  • Вес: 45 грамм
  • Совместимость:
    • Google Nest: да
    • Amazon Alexa: да
    • Google Assistant: да
    • Поддержка EWeLink: да
Отзывы покупателей про WI-FI выключатель SONOFF MINIR2
Николай Губань (16.05.2021)
Отличное решение для уличного освещения, влез в стандарьный подрозетник, единственное нужно использовать мягкий многожильный кабель (ШВВП)
Артем (06.01.2021)
Все старые инструкции с поднятием точки доступа не работают, потому что это V2.0.Мучался 2 дня с DIY режимом через перемычку. Сервер поднимается и зависает. Плохой метод. Лучше сразу паяться и прошивать через RX TX на плате, но аккуратно, мелкие контакты
Зеливянский Алексей (26.07.2020)
Если обновить до последней версии прошивки - то потом проблемно перепрошить через DIY-режим, пришлось повозиться (нашел решение на Гитхаб). А так в целом штука очень добротная. Вставил в удлинитель и настроил удаленное управление через Home Assistant, прошивка ESPHome.
Константин (10.11.2020)
Поделись ссылкой пожалуйста
Станислав (03.03.2020)
Три месяца полета. Из двух мини один начал глючить. Пропадать из сети, долго реагировать на нажатие выключателя. Неприятная статистика, учитывая что зоопарк из почти 30 basic, RF, TH, 4CH и POW работает безукоризненно.
admin (03.03.2020)
Опишите неисправность нам на почту - отремонтируем или заменим модуль.
Станислав (06.12.2019)
Я уже попробовал. Эта штука гораздо удобней и маневренней бейсика. Любая розетка в глубоком подрозетнике способна стать умной. А если поменять или переделать выключатель на нажимной без фиксации - то не меняя ремонт/дизайн в комнате получаем удобное управление. Чувствительность за счет антенны несколько выше бейсика.
Тарас (09.11.2020)
Не влазит, даже без корпуса, проверено опытом...
Алексей (16.12.2020)
углублённый подрозетник свободно влазит
Олег (05.12.2019)
О, наконец-то завезли). Несколько месяцев назад нигде не мог найти. Заказывал с Китая. Работает стабильно, очень компактный. При работе издает тихий высокочастотный звук.
А вот цена немного кусается. Чем вызвана такая разница с ценой производителя?
Есть вопросы по "WI-FI выключатель SONOFF MINIR2" ?
