Зворотний зв'язок Мапа сайту
Кроковий двигун NEMA14 JK35HS34-1004
код: TMP219
337 грн
  • Кроковий двигун NEMA14 JK35HS34-1004
  • Відгуки (1)
Кроковий двигун типорозміру NEMA14, ток на обмотку 1 А. Як правило використовується в 3D принтерах, лазерних гравірувальних і невеликих ЧПУ верстатах.
Характеристика:
  • модель: JK35HS34-1004
  • кут повороту за один крок: 1.8 º
  • діаметр вала: 5 мм
  • довжина вала: 20мм
  • довжина мотора (без вала): 34 мм
  • ток на обмотку: 1 А
  • опір обмотки: 2.7 Ом
  • індуктивність обмотки: 4.3 мГн
  • крутний момент утримання: 1.4 кг / см
  • кількість контактів на роз'ємі: 4
  • маса: 170 г
  • Точність кроку ± 5%
  • Точність опору ± 10%
  • Точність індуктивності ± 20%
  • Верхня температура - 80 ° C.
  • Діапазон температур навколишнього середовища -20 ° C ~ +50 ° C
  • Діапазон температур зберігання -30 ° C ~ + 60 ° C
  • Опір ізоляції - 100M Ω MIN. 500 В постійного струму
  • Діелектрична міцність - 500 В змінного струму 1 хв.
  • Радіальна люфт - 0,02 мм Макс. (Завантаження 450 г)
  • осьової люфт - 0,08 мм макс. (Навантаження 450 г)
  • Макс. радіальне навантаження - 28N
  • Макс. осьова навантаження - 10N
Відгуки покупців про Шаговый двигатель NEMA14 JK35HS34-1004
Александра (27.06.2022)
Неожиданно сильный малыш. Справился с задачей там, где сервопривод не справлялся.
Є питання по "Кроковий двигун NEMA14 JK35HS34-1004" ?
