337 грн
Отзывы (1)
Шаговый двигатель типоразмера NEMA14, ток на обмотку 1 А. Как правило используется в 3D принтерах, лазерных гравировальных и небольших ЧПУ станках.
модель: JK35HS34-1004
угол поворота за один шаг: 1.8 º
диаметр вала: 5 мм
длина вала: 20мм
длина мотора (без вала): 34 мм
ток на обмотку: 1 А
сопротивление обмотки: 2.7 Ом
индуктивность обмотки: 4.3 мГн
крутящий момент удержания: 1.4 кг/см
количество контактов на разъеме: 4
масса: 170 г
Точность шага ± 5%
Точность сопротивления ± 10%
Точность индуктивности ± 20%
Верхняя температура - 80 ° C.
Диапазон температур окружающей среды -20 ° C ~ + 50 ° C
Диапазон температур хранения -30 ° C ~ + 60 ° C
Сопротивление изоляции - 100M Ω MIN. 500 В постоянного тока
Диэлектрическая прочность - 500 В переменного тока 1 мин.
Радиальная люфт - 0,02 мм Макс. (Загрузка 450 г)
осевой люфт - 0,08 мм макс. (Нагрузка 450 г)
Макс. радиальная нагрузка - 28N
Макс. осевая нагрузка - 10N
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель NEMA14 JK35HS34-1004
Александра (27.06.2022)
Неожиданно сильный малыш. Справился с задачей там, где сервопривод не справлялся.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP). На плате...
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 , ток на обмотку 1.33 А. Как правило используется в 3D принтерах, лазерных гравировальных и небольших ЧПУ станках.
Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 1 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
15 грн
