155 грн
Відгуки (8)
Модуль аналогового типу для вимірювання сили струму споживаного навантаженням від джерела живлення. Принцип вимірювання заснований на контролі напруги, що знімається з прецизійного подільника напруги. Для вимірювання використовується мікросхема MAX471 з вбудованим вимірювальним шунтом.
Максимальний вимірюваний струм для одного модуля 3А, для збільшення цієї межі, схема дозволяє застосовувати паралельне включення. Або можна використовувати зовнішній струмовий резистор (шунт).
Напруга живлення MAX471: від 3 до 36В
Вимірюваний струм: від 0А до 3A
Точність вимірювання струму: 2%
Напрямок вимірювання струму: в обидва напрямки
Струм: 100 мкА
Струм в режимі очікування: 18 мкА
Корпус MAX471: 8-вивідна SOIC
Розмір друкованої плати: 22x21x7 мм
Відгуки покупців про Датчик тока MAX471 аналоговый с клеммником
Добрый день. Просьба добавить характеристики если возможно.
Интересует напряжение измерения (указано питания)
Судя по формуле 1023/0.2 = 5.1В максимум на входе измерения
Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих...
Датчик струму до 30А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера і вимірюється надходження напруги з розрахунку 66 мВ на 1 А (тобто, наприклад, якщо на вході 132мВ, то протікає струм 2А).
Активний модуль трансформатора змінної напруги призначений для точного вимірювання напруги в мережі змінного струму. Застосування операційного підсилювача LM358 на виході модуля дозволяє дуже точно підлаштувати коефіцієнт підсилення модуля. Вихідний сигнал являє собою синусоїду з центром...
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
Модуль реле з 2 комутуючих реле 12В. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним) в режимі опторозв'язки зі знятою перемичкою (JD-Vcc). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
Модуль аналогового датчика змінного струму являє собою струмовий трансформатор і дозволяє вимірювати значення струму який протікає через провідник. Для підключення модуля до контролера на платі встановлені два найбільш поширених роз'єми. Так само на платі встановлений рекомендований...
Модуль підключення micro-SD карт для використання карт в якості файлового зберігання інформації. На платі розміщені стабілізатор 3.3В та перетворювач логічних рівнів 74LVC125, що робить модуль дуже універсальним і дозволяє підключати його як до 5В контролерів Arduino UNO, так і до 3.3В...
24 грн
