155 грн
Отзывы (8)
Модуль аналогового типа для измерения силы тока потребляемого нагрузкой от источника питания. Принцип измерения основан на контроле напряжения, снимаемого с прецизионного делителя напряжения. Для измерения используется микросхема MAX471 с встроенным измерительным шунтом.
Максимальный измеряемый ток для одного модуля 3А, для увеличения этого предела, схема позволяет применять параллельное включение. Или можно использовать внешний токовый резистор.
Напряжение питания MAX471: от 3 до 36В
Измеряемый ток: от 0А до 3A
Точность измерения тока: 2%
Направление измерения тока: двунаправленное
Потребляемый ток: 100 мкА
Потребляемый ток в режиме ожидания: 18 мкА
Корпус MAX471: 8-выводный SOIC
Размер печатной платы: 22x21x7 мм
Отзывы покупателей про Датчик тока MAX471 аналоговый с клеммником
Добрый день. Просьба добавить характеристики если возможно.
Интересует напряжение измерения (указано питания)
Судя по формуле 1023/0.2 = 5.1В максимум на входе измерения
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Датчик тока до 30А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение из расчета 66 мВ на 1 А (то есть, например, если на входе 132мВ, то протекающий ток 2А).
Активный модуль трансформатора переменного напряжения предназначен для точного измерения напряжения в сети переменного тока. Применение операционного усилителя LM358 на выходе модуля позволяет очень точно подстроить коэффициент усиления модуля. Выходной сигнал представляет собой синусоиду с...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Модуль реле из 2 коммутирующих реле 12В. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным) в режиме опторазвязки со снятой перемычкой (JD-Vcc). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Модуль аналогового датчика переменного тока представляет собой токовый трансформатор и позволяет измерять значение протекающего через проводник тока. Для подключения модуля к контроллеру на плате установлены два наиболее распространенных разъёма. Так же на плате установлен рекомендуемый...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
24 грн
