Кроковий двигун Nema 17 біполярний планетарна коробка передач 5:1
код: TMP220
Доставка по Україні
1371 грн
Відгуки
Цей кроковий двигун Nema 17 з корпусом 33 мм і номінальним струмом 0,4 А оснащений планетарної коробкою передач з передавальним числом 5,18: 1. Це хороше рішення для додатків з обмеженим простором, але вимагають низької швидкості і / або високого крутного моменту.
Номер деталі виробника: 17HS13-0404S-PG5
Тип двигуна: біполярний кроковий двигун
Кут кроку: 0,35 градуса
Утримує момент без коробки передач: 22 Нсм (31,2 унції)
Номінальний струм / фаза: 0,4 А
Фазовий опір: 30 Ом
Напруга: 12 В
Індуктивність: 34 мГн ± 20% (1 кГц)
Технічні характеристики коробки передач:
Тип коробки передач: планетарний
Передавальне відношення: 5,18: 1
ККД: 90%
Люфт на холостому ходу: <= 1 град.
Максимально допустимий крутний момент: 2 Нм (283 унц. дюйм)
Допустимий момент крутного моменту: 4 Нм (566 унцій)
Максимальна осьова навантаження вала: 50 Н
Максимальна радіальне навантаження вала: 100 Н
Фізичні характеристики:
Розмір рамки: 42 x 42 мм
Довжина двигуна: 34 мм
Довжина коробки передач: 27,3 мм
Діаметр вала: Φ6 мм
Довжина валу: 18 мм
Довжина D-образного зрізу: 12 мм
Кількість висновків: 4
Довжина свинцю: 500 мм
Вага: 380 г
Зв'язок:
А +
А-
B +
B -
Чорний
Зелений
Червоний
Синій
Відгуки покупців про Шаговый двигатель Nema 17 биполярный планетарная коробка передач 5:1
Є питання по "Кроковий двигун Nema 17 біполярний планетарна коробка передач 5:1" ?
Модуль потужного драйвера крокової двигуна TB6600 4А на базі нової версії мікросхеми TB67S109AFTG, яка спроектована для створення професійних і аматорських систем ЧПУ на потужних крокових двигунах. Драйвер є продовженням популярного драйвера TB6600.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
16х2 LCD Шилд з 6 кнопками (п'ять з них призначені для користувача, шоста - Reset). Працює як зі стандартною ардуінівською бібліотекою LiquidCrystal, так і з 4 Bit Arduino LCD (див. Посилання на сторінці продукту). Може працювати як з Arduino Uno , так із Arduino Mega . LCD з...
Репліка оригінальної плати Arduino UNO . Як USB-UART перехідник використовується мікросхема CH340, яка добре себе зарекомендувала та відрізняється хорошою стабільністю, високою швидкістю передачі даних, але для якої потрібна додаткова установка драйверів.Також контролер від попередників...
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 , струм на обмотку 1.33 A. Як правило використовується в 3D принтерах, лазерних гравірувальних і невеликих ЧПУ верстатах.
Викрутка (пробник) індикаторна із звуковою і світлодіодною сигналізацією MS-48M дозволяє не тільки визначити фазний і нульовий провідник, а також продзвонити кабель / ланцюг, знайти приховану проводку і місце обриву фазного провідника. Індикація наявності напруги: 70-250В при контактному...
Індуктивний NPN датчик TL-W5MC1 призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід – нормально розімкнутий.
112 грн
