Шаговый двигатель Nema 17 биполярный планетарная коробка передач 5:1
код: TMP220
Доставка по Украине
1371 грн
Отзывы
Этот шаговый двигатель Nema 17 с корпусом 33 мм и номинальным током 0,4 А оснащен планетарной коробкой передач с передаточным числом 5,18: 1. Это хорошее решение для приложений с ограниченным пространством, но требующих низкой скорости и / или высокого крутящего момента.
Электрические характеристики:
Номер детали производителя: 17HS13-0404S-PG5
Тип двигателя: биполярный шаговый двигатель
Угол шага: 0,35 градуса
Удерживающий момент без коробки передач: 22 Нсм (31,2 унции)
Номинальный ток / фаза: 0,4 А
Фазовое сопротивление: 30 Ом
Напряжение: 12 В
Индуктивность: 34 мГн ± 20% (1 кГц)
Технические характеристики коробки передач:
Тип коробки передач: планетарный
Передаточное отношение: 5,18: 1
КПД: 90%
Люфт на холостом ходу: <= 1 град.
Максимально допустимый крутящий момент: 2 Нм (283 унц. дюйм)
Допустимый момент крутящего момента: 4 Нм (566 унций)
Максимальная осевая нагрузка вала: 50 Н
Максимальная радиальная нагрузка вала: 100 Н
Физические характеристики:
Размер рамки: 42 x 42 мм
Длина двигателя: 34 мм
Длина коробки передач: 27,3 мм
Диаметр вала: Φ6 мм
Длина вала: 18 мм
Длина D-образного среза: 12 мм
Количество выводов: 4
Длина свинца: 500 мм
Вес: 380 г
Связь:
А +
А-
B +
B -
Черный
Зеленый
Красный
Синий
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель Nema 17 биполярный планетарная коробка передач 5:1
Есть вопросы по "Шаговый двигатель Nema 17 биполярный планетарная коробка передач 5:1" ?
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 , ток на обмотку 1.33 А. Как правило используется в 3D принтерах, лазерных гравировальных и небольших ЧПУ станках.
Отвертка (пробник) индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией MS-48M позволяет не только определить фазный и нулевой проводник, а также прозвонить провод/цепь, найти скрытую проводку и место обрыва фазного проводника. Индикация наличия напряжения: 70-250В при контактном способе и...
Индуктивный NPN датчик TL-W5MC1 предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход – нормально...
112 грн
